Ейчас за 300р. можно только пива попить!
обычный насос с манометром втыкаешь в топливопровод и всё!
Это как?
Да я так и сделаю замена топливного фильтра и турбины насоса сразу
Кстатии о диагностике и о борт компах на фф1! читал много ктото ставит Престиж, ктото Бк и тому подобное. Но есть и еще один вариант можетего обсуждали , а я не прочел. Есть блютус адаптер. Он и борт. комп и полнаценная диагностика.
Ладно в итоге как я вижу, решение следующее! Замена топливного фильтра; замена турбины насоса. Выкрутил свечи зажигания - все свечи нормальные значит( пропусков в зажигание нет, двигатель не дымит) замер компрессии( 11,4 - 11,6 разброса по цилиндрам нет) - вывод падение давления в топливной магистрале обусловленной загрязнением т. фильтра и износом эл. приводом насоса.
На эти деньги можно и самому... !
Позвонил сейчас в сервис. Рассказал сложившиюся ситуэйшен. Диагностика будет стоить 2.500 р.
Проблема осложняется тем, что у меня нет топливного манометра для того чтоб замерить давление без всяких сервис менов. А то они как всегда разводян на доп.кеш.
В любом случае имеет смысл ставить католжный фильтр
Когда снимал насос сетки забиты "наглухо" соответственно насос работал под нагрузкой. Мне кажется что надо заменить фильтр топливной и замерить давление. В итоге замена топливного фильтра в любом случае, а если при новом фильтре давление мене 2-х. атм. то явно- вывод замена турбина насоса. Помоем логично! Как думаете?
Прошу прощения! А при чем здесь вентиляция картера?
что касается падения давления в рампе, то я думаю,что может быть причина в топливном фильтре(если его давно не меняли) или в самой турбине насоса.
Топливный фильтр не менялся
Всем привет! Месяц назад приобрел "Федю" американца 2001г. выпуска. Двигатель split port на автомате. Радовался покупке но не долго! Утро поехал на работу вроде все нормально машина летит. Вечер с работы еду домой и на подъезде к дому за один светафор "Федя" выдал следующее: машина начала дергаться при разгоне( рывками), потом глохнуть, троить. Что это может быть? Снял насос, вытащил сетки и выкинул их. Результат такая же проблема. Да и еще загорелась лампочка двигателя. Пожалуйста подскажите кто что думает! Заранее спасибо.
