john_ant
21 July 2014
Кочевник78
В свободном состоянии все лепестки прямые и ровные. При окончательном прожатии болтов крепления их ведёт.
john_ant
21 July 2014
Кочевник78
Как поворот корзины может повлиять на равномерность прижимания? Поворачивал, но результат сводится к неравномерному сжатию двух лепестков. Чем в данной ситуации это черевато? При установке корзины обязательно ли сжимать лепестки диафрагменной пружины в исходное положение?
Roman475
Это из-за того что ты снимал скобу для осмотра подшипника и ослабил крепление привода. На правом приводе в отличие от левого нет стопорного кольца на шлицах, которые заходят в дифференциал, и фиксирует его в крайнем положении. При ослаблении привода он не значительно вышел из дифференциала при этом, прихватив с собой масло, которое выбежало по сальнику в процессе обратного монтажа.
Вчера приступил к замене сцепления. Взял фирмы SACHS 3000970002 . При установке корзины лепестки диафрагменной пружины распределились не равномерно по диаметру, куда давит выжимной. На сколько это критично в данной ситуации? При попытке ослабить и снова притянуть корзину к маховику в точности тот же самый результат – 2 лепестка располагаются ниже, чем остальные.
john_ant
30 June 2014
http://my.mail.ru/inbox/john_ant/video/_myvideo/3.htm
l- шум при работе с наполовину выжатом сцеплении
- разборка "полётов"
Для наглядности в корпусе МТХ75 оставлен только первичный вал. Шестерни вала перемотаны изолентой, что бы исключить возможные посторонние звуки. Когда в коробке залито масло то звук не так отчётливо слышно. Шум усиливался при нажатии педали сцепления примерно на половину. При сливе масла из КПП вылилось всего 2 литра масла - это и послужило столь быстрому выходу подшипников первичного вала из строя. Машину эксплуатирую 2 год, 2009г.в., пробег 94 т.к.. К замене приговорены: подшипники первичного вала, выжимной, сцепление, масло в КПП.
Пока не приступил к замене подшипников тревожит вопрос по регулировке зазоров на первичном валу в следствии их замены.
john_ant
14 May 2014
Слышен рокот со стороны коробки передач, если нажать на педаль сцепления в первые 3-6см хода и задержать ногу, сразу будет слышно как там кряхтеть сильней начинает. Но рокот слышно только во время прогрева, или только на ХХ ходу.
Всем привет! Беспокоит шум при холостых оборотах двигателя в коробке MTX75 двигатель дизель 90TDCi. Отчётливый посторонний шум появился на следующее утро на холодной машине после длительного простоя в пробке днём ранее. //my.mail.ru/video/inbox/john_ant/_myvideo/3.html . Что это за звук ? В момент записи видео, педаль выжета до момента сцепления на нейтральной скорости при хол. оборотах.
john_ant
20 August 2013
john_ant
17 July 2013
Добрый день! Сломался моторчик корректора света фары FF2 рестайл. Скажите есть ли возможность снять моторчик не распаивая фару???
