Нужна левая адаптивная линзованная галогеновая фара хром на ff2 рестайл (WF0HXXWPDH8G79940). В этой теме нашел код 1679637, и код 1755405. Это одно и тоже? И вообще это галогенки? Автодок еще предлагает замену POLCAR 3205096E. Подскажите эта замена для рестайла подойдет?
Shortgun:
цитата (freem) ФФ2 рестайл, 1,6/115, испанец. Пробег 63000 км, потек гур в месте соединения трубки и штуцера. Подскажите, для замены достаточно купить набор трубок и штуцер или надо еще и уплотнительное кольцо 1332662 покупать?
Кольцо надо. |
Купил набор трубок, штуцер и уплотнительные кольца 1332662. Оказалось что кольца покупать не надо, они идут в комплекте с трубками. Все есть в ссылках в шапке темы.
danilin575 Вот поэтому нельзя менять исправные детали и механизмы. Причина скорее всего не брак,а неквалифицированная установка,читай тему по правильной установке.. |
Менял, потому-что появился люфт в обеих ступицах. Причем менял не сам, а в сервисе...
10 месяцев назад заменил обе передние ступицы на NTN-SNR R15262. Сейчас правая загудела. Думаю это совсем не нормально ( Из-за чего это может быть? Брак подшипника или низкое качество производителя?
