jek937
1 November 2022mobile
Комплект под MTX75 для перехода на одномассовый маховик. Стартер 1.8л+маховик 1.8л + корзина с диском сцепления 220мм valeo (826327) + выжимной FTE + проставка под выжимной подшипник.
Пробег сцепление+ выжимной 50ткм. Остаток диска 7мм. Для сравнения фото нового диска.(толщина 8мм)
0 258 006 569 начинает пропадать с продажи? Автодок предлагает под новым номером
0 258 010 355, который идет под экобуст 1.0л. Длина провода еще больше: 775мм против 660мм у старого.
Кто нибудь заказывал?
jek937
5 June 2019
EvilG
Quman30
electromexanik
XXmaxx
Мишуха
Rics
Хотите верьте, хотите нет. При прокручивании КВ в ручную создавалось сопротивление, но слабое . Но машина заводилась и ездила.Менее резвая конечно, но не мертвая. Грм на месте. почему их погнуло -для меня ооооочень большой вопрос. Мотор на заводском герметике. На звездах РВ есть следы контакта с цепью, но никакой выработки нет. Цепь не посмотрел... как поставлю голову посмотрю на сколько зубчиков вылез натяжитель.(на новой цепи на 3 зубчика же вылазит?) Башмак натяжителя тоже без выработки, но есть рабочие следы. Единственное мне не понравилось, как легко открутился болт на выпускном валу(накидным ключом без особого усилия открутил). На поршня ессно остались следы, но я бы не сказал, что прям афигеть какие выемки набиты.
МишухаКароче вскрытие все показало
Грм на месте. Компрессию тоже 10 показывало. Заводилось и ездило, но 8шт выпускных под замену
Мотор 2.3
Увеличились зазоры выпускных клапанов (разброс 0.55-0.75) впуск все в пределах 0.25-0.30
Мотор работал нормально не ремонтировался. Потом резко появилось дезиление. Померил зазор - ахирел. Стаканчики в своих размерах, не сточились. Машина заводится ездит и даж адекватно. но клапана стучат ужасно. Фазы грм все на месте. Я даж отрегулировать их не смогу, стаканчиков такой толщины нет.
Куда смотреть?
jek937
12 April 2019mobile
Штампы 16, резина cordiant polar 2 215/60/16 на добив
С ними отдам 2 штатных колпака
Есть еще оригинальные гайки 14х1.5 под штампы
jek937
7 April 2019
yokohama ae50 215 55 16 97w
комплект
Состояние на фото.
Без латок и порезов
jek937
14 March 2019
Модуль парктроника
PAM модуль
bs7t 15k866 ae
Возможно подойдет на дорестайл фф3
jek937
28 February 2019
продано, объявление под снос
jek937
15 January 2019mobile
XXmaxx
Машина выпуск 03.2008
serega608
разъемы есть, но при демонтаже не особо щадил их, весят на катушках могу посмотреть и сфоткать
там центральный фиксатор пинов очень плохо вытаскивается, поэтому аккуратно снять не получилось
jek937
20 February 2019
С двигателем отдам все, что на фото - свечи, катушки, впускной коллектор, дроссельная заслонка, форсунки, топливная рампа, стартер, сцепление двухмассовое 240мм, декоративная крышка двигателя. пробег 170. Двигатель aoba снят с Galaxy. Авто у меня с автосалона, замена масла каждые 10ткм, мотор не разбирался. По поводу масложора - ответить точно не могу т.к. тёк задний сальник кв. Сальник кв "новый" пробежал 20-30ткм, но когда менял не промазал герметиком его стык с поддоном (сейчас это исправлено). Причина замены мотора - свап на мотор 2.5л. Отправлю транспортной.
Map sensor снятый с мотора l5-ve 2.5л мазда
дпкв снят с мотора l5-ve 2.5л мазда
jek937
29 December 2018
Шкив кв снятый с мотора l5-ve 2.5л мазда
