muromec33rus
17 July 2018
и мне плз, а то не выдает инфы(
X9FKXXEEBKDK49379
спс!
muromec33rus
28 September 2013
Ребят, гур не работает, т.е. вообще еле крутится, электрик сказал что масло заменить в гуре надо
Может из-за масла такое быть?
Причем ехал норм, потом завожу - выводит ошибка неисправности усилителя руля и крутить дико тяжело
muromec33rus
16 September 2013
подойдет ли стартер от 1,8 на 2,0 литровый двиг?
muromec33rus
13 September 2013
-Ал-
А еще мож подскажешь))
клемы перепутал, погорело чутка всего (да, да, дурак)
Стартер электрик сказал сгорел, купил стартер, ща пойду ставить, но также вот проблема с рулем, что-нибудь подскажешь?
muromec33rus
13 September 2013
Можно ездить если выдает ошибку усилителя руля и он действительно не работает?)
Какие последствия?
muromec33rus
6 September 2013
nok258
с приборной панелью все ок, только неисправен усилитель пишет, а так все работает.
когда пробую завести щелкает как будто реле какая-то
muromec33rus
5 September 2013
Spb_Focus_Man
Читал, ответа не нашел что-то
Да и молчат в той теме (отписывал ранее)
muromec33rus
5 September 2013
Всем привет.
Перепутал клемы, держал секнды 3, т.е. заводить не пробовал.
Просто подсоединил, секунды три мой мозг поработал и я откинул клемы, ничего не дымилось не воняло))
Теперь когда поворачиваю ключ, звук щелчка и все, как будто релешка какая то щелкает и все.
Под капотом проверил все реле (вскрыл каждую и посмотрел наличие каких нибудь черных пятен или прерываний проводов) и предохранители, итого сгорели
открывал все релюшки эти, визуально все нормально (может их прозванивать андо или че там с ними делают)
Что еще может быть?
И да, неисправен усилитель руля.
Ну и еще предохранитель магнитолы сгорел но это ниче.
Помогите плз а то в сервисе даж смотреть отказываются в нашей "деревне"
muromec33rus
5 September 2013
а да, все вроде рабоатет, магнитола, сигналка, панель и т.д.
И с другим аккамулятором тоже такая же ситуация
muromec33rus
5 September 2013
Всем привет.
Та же ситуация, перепутал клемы, держал секнды 3, заодить не пробовал т.е.
Под капотом проверил все реле (вскрыл каждую и посмотрел наличие каких нибудь черных пятен или прерываний проводов) и предохранители.
Что еще может быть?
muromec33rus
2 September 2013
Коля
Акк честно говоря не проверял, просто куплен недавно, все ок с ним было, плюс сейчас не видно по нему что он разряжен, музыка орет, сигнал гудик, не ведет себя как разряженный, а вот когда пытаюсь завсестись начинает приборка прыгать и стартер не крутит
muromec33rus
2 September 2013
Мишуха
Вот) как узнать в реле проблема или нет)
сорри, мало что понимаю в авторемонте
muromec33rus
2 September 2013
Всем еще раз привет)
пред сообщение от меня
"Всем привет.
Подскажите в какую сторону копать плз
Ехал, все нормально, поставил машину, через пару часов завожу - не заводится, думал аккамулятор сдох, толкнули - завелся, поездил 15 минут, поставил.
Через пару часов такая же ситуация, толкнули, завелся, проехал сотню метров - все замигало заморгало заглох.
Щас поворачиваю зажигание все мигает, звуки непонятные какие то, вообщем лучше не поворачивать ключ))
Аккамулятор вроде не причина, машина же должна работать без него когда заведена?
Помогите разобраться плиз"
Стартер не крутит а аккамулятор нормальный, сошлись на том что что-то со стартером.
Друг сказал что у него была такая ситуация, решил заменой втягивающей реле стартера.
Как проверить ее менять или еще что-то может?
muromec33rus
2 September 2013
а и еще.
провод от минуса шел по клеме плюса когда смотрел под копот, и немного сплавилась резинка.
muromec33rus
2 September 2013
Стучал, долбил, нажимал - не помогает((
Поворачиваю ключ - как на диско, все моргает и переливается, включается выключается
muromec33rus
2 September 2013
Всем привет.
Всем дарова!
Снова пришел за ответами)
Вообщем такая проблема.
Машина была перевернута, и от того что пару месяцев стояла, обшивка на потолке после ремонта крыши осталась такой же мятой.
Что можно сделать сейчас?
И вообще посоветуйте чем отмыть пятна на обшивке да и в салоне в целом.
Хим чистку щас не делают
Всем спс.
muromec33rus
26 March 2013
Ребят, такой вопрос.
Страховки нет, если поеду номера снимут и штраф дадут? Или просто номера снимут?
И когда можно забирать номера? можно через месяц например или штраф уже будет какой то?
спс знатокам)
muromec33rus
25 March 2013
peter_moto
бенза 10 литров залили, это норм?
попробую сегодня шланг снять
muromec33rus
25 March 2013
жужит, качали, и с выжатой пробовали
