Jayst
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
Jayst
23 March 2013
O
oguress:
Jayst
у меня стоит разетка тока я не знаю потянет он х бокс или нет где можно посмотреть какая стоит разетка ???
Скорее всего на розетку поставлен предохранитель 20А.
Вам надо узнать сколько потребляет X-box ампер. Тогда и поймете - потянет он или нет
Jayst
21 March 2013
O
oguress:
люди подскажите плиз а хбокс можно подключить через разетку ??? будет он работать или как ??
Надо знать сколько он (X-box) потребляет (мощность). У меня, к примеру, инвертор на 400 ватт (пиковая до 800 ватт). Болгарку даже крутит. Но мощные потребители надо запитывать напрямую от аккума, а не через прикуриватель.
Jayst
21 March 2013
TallPaul:
Jayst
Гнездо Ford 1333905 c заглушкой - самое что ни на есть оригинальное. Про выбор места я же написал, что это мое мнение, и что есть другие варианты
Значит меня дезинформировали в магазине. Теперь буду знать
Jayst
20 March 2013
Либо не в те магазины ходите
Я извиняюсь, читайте внимательно - речь шла об оригинальном Фордовском гнезде с заглушкой.
Возможно и не в те хожу, но за 15 лет там было всегда дешевле всего.
Место для подключения РД и АВР, по моему мнению, не самое удачное
Именно удачное. Опять не читаете пост целиком - там 3 потребителя, инвертор в том числе.
Я писал, что я не убираю потребители, когда меня нет в машине, а провод удачно ложится в промежуток между сиденьями и никому не мешает и не искушает воров лишний раз залезть внутрь. И длины достаточно. И штекер от прибора можно убрать в задний бардачок, если что (не надо сматывать провод). При тонированных задних стеклах, имхо - идеальный вариант. Я доволен, тьфу-тьфу-тьфу
Jayst
18 March 2013
alex.pskov:
я так понял без заглушек? а нечего если ребенок (я так по накидке на переднее сиденье) пальцы туда сунет?
1. В них постоянно включены потребители, даже когда меня в машине нет
2. Одну из розеток можно заглушить штатным прикуривателем, который все равно валяется в подлокотнике
3. У меня нет маленьких детей
alex.pskov:
+ за старанее
Спасибо!!!
По 300 - максимум 350 за штуку с нормальными крышками
Оригинальный Фордовский стоит 850 руб - вчера в магазине был.
А заказывать из штатов и на Экзисте - нет времени ждать.
Вот мне не понятно почему пишут, что сверло-перо на 30мм
В моем случае диаметр пера был равен диаметру гнезда = 22мм
Jayst
17 March 2013
Установка дополнительных розеток прикуривателя.
Вот и я решил поделиться своим опытом установки дополнительных розеток прикуривателя в Ford Focus 2 2006 года. Искал в интернете, но ничего толком не нашел. Кто-то пишет, что должны быть предусмотрены доп. места под них, кто-то пишет где они находятся в багажнике и в других местах, но обшарив всю машину по три раза ни намёка не нашел на доп. гнёзда, не смотря на то, что комплектация авто максимальная Chia.
А тут как раз накануне купленный разветвитель наделал делов - пожег предохранители несколько раз - долго не мог понять в чем дело - оказалось в переднем прикуривателе замыкали центральные лепестки на массу. Было принято решение покончить с этим безобразием и избавиться заодно от дополнительных проводов, так как потребителей у меня 3:
1. Регистратор
2. Радар-детектор
3. Инвертор 220В
В общем, собравшись и еще раз окинув взором авто мы с напарником по напиллингу (за что ему большое спасибо) решили сделать розетки сзади за подлокотником, чуть выше пепельницы.
Главной задачей стала покупка самих розеток - оригинальные фордовские стоят по 850 рублей (с заглушками).
Я посчитал, что 2*850+доп. расходы на провода и предохранители это сильно.
Выход был найден - были куплены 2 гнезда жигулевского типа (без подсветки), так как пространство для установки ограничено и они не должны быть слишком длинные. Цена вопроса 100 рублей (на рынке ещё дешевле можно найти). Сняли с них накладки-крепления с двумя отверстиями для саморезов и все - поди скажи, что совдеп
Местом подключения выбрали сами провода основного прикуривателя. Как разбирать боковую панель объяснять думаю не стоит - там всего один саморез под заглушкой.
Далее, сзади вытащили на себя, открытую предварительно пепельницу. Также сняли ту часть, которая была закреплена сверх пепельницы на подлокотнике - на удивление легко поддалась.
Долго примерялись, чтобы не попасть розетками на крепления - в итоге на фото можно увидеть оптимальное положение двух розеток так, чтобы они ничего не задевали и об них не тёрлась пепельница при попытке её открыть.
Отверстия под гнёзда лучше сверлить пером по дереву диаметром 22. Делать это аккуратно, медленно, соблюдая все углы.
После сбора гнёзд провода протянули в специальное отверстие, которое как раз предназначалось для этих целей. Когда снимете верхнюю часть задней стенки подлокотника сразу увидите их внутри. Именно напротив одного из них размещена одна из розеток.
Вот так мы провели на морозе битых 4 часа сегодня... надеюсь с пользой дела.
Также надеюсь, что тройником, который пожёг все предохранители я больше пользоваться не буду.
Всем удачного напиллинга!
