strobe
7 June 2013
fjodor69Примерно такой же, насчет связки пока не понял, для чего она, очень похоже на то, что должны втыкаться белый в белый, красный в красный (насколько помню там два тюльпана идет из канбаса, а два из магнитолы). Пробовал, ни на что не повлияло.
Кстати, вы правы насчет писка, надо мне уши чистить, как-то не ожидал что в этом блочке пищалка (на фото). Ну и насчет предназначенности для фокуса, у меня там на плате надпись 5800-focu42-02, так что проблемы похоже с прошивкой контроллера канбаса. Пищалку в крайнем случае можно отпаять :-D, а вот что с кнопками делать...
fjodor69На проверки после установки особо времени не было, сейчас вот обнаружил, что кнопки на руле вообще не реагируют
Похоже одного поля ягоды с писком несуществующего парктроника. У вас кнопки OK-M? И кстати информация от климата отображается?
strobe
3 June 2013
GoAInSIDE
Звучит, на мой взгляд не хуже рп32, однако плясать надо от акустики и без замены колонок сильно лучше не будет с любым гу. Если отваживаться брать, а это по многим причинам авантюрное решение, меня, например, прельстил большой емкостной тачскрин и это перевесило боязь возможных осложнений, то точно не у китайцев с алибабы. Это какие-то соврешенно левые товарищи и похоже не могут договориться с производителем (Newsmy) - отсюда дикие задержки с доставкой. Как забавный ньюанс - на моем андроид-боксе они стерли наждачкой шильдик производителя :-D
fjodor69
Непрерывный писк, как будто датчик вплотную к препятствию находится. Форумную тему по парктроникам еще не копал, может найду там решение, как это вырубить. Флешку с mp3 втыкал в ГУ в кабель с биркой usb/3g, звучит стерео через штатный проигрыватель головы. CD тоже в порядке.
Приветствую, никто не сталкивался с тем, что после установки китайского гу при включении заднего хода из колонок стал раздаваться сигнал парктроника, в том числе и при выключенной магнитоле?
Штатного парктроника нет, до этого стоял РП32, гу - newsmy, оно же szenco, оно же redpower, в-общем как у fjodor69.
Вполне возможно что-то не так подключил, но честно говоря, не знаю где там можно было ошибиться...
