Да кстати в старом двиг. по дырке скаждой стороны, из одной торчит шатун обломаный (вообще странно даже не почуствовал)
Лужа выше порога, может бампер закрыла (у нас в момент поездки ливень был большой, а лужа внизу проспекта который тянется вверх), залетал на скорости поэтому в тот момент захлестлуло полюбому выше фар, до сих пор сушатся на балконе, пока стоял залило салон
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
когда заводил стартер поначалу крутил потом сделал негромкое "тык" и перестал вообще работать, от многих слышал что от стартера гидроудар не может быть, кто его знает, в последствии сгорело втягивающее реле стартера.
Движку поставили, работает вроде, не дымит. Сигналка глючит показывает открытый капот, автозапуск не работает, горит ошибка подушки безопасности (не тухнет зараза), не работает правый стоп сигнал (лампа целая), Вот примерно так, по лужам теперь ТАК СИЛЬНО гонять не буду ))
спасибо за ответ обязательно почитаю, лужа большая была, не видел из-за впереди стоящей машины, обошел ее и залетел на приличной скорости там заглох, потом еще и попытался запустить, чужие ошибки не учат, теперь знаю что-такое вода!
Сегодня нашел у себя в городе движок такой же, купил и у них же устанавливать загнал (двиг. -40 р., замена -8 р., + сразу сцепление примерно - 8 р., + попозже ремень ГРМ ну и замена жидкостей, фильтров, сальник, свечи..., все вместе примерно 65 р.)
Теперь самое главное чтоб сам двиг. б/у был не сильно поюзаный
Завтра должен забрать отпишусь (то что сам дурак и без комментариев знаю)
ПРИВЕТ Фокусоводы ! У меня (на всякий случай) фокуc 2 рестайл 1,6 115л.с. движок SIDA № 8L824442 VIN: X9FPXXEEDP8L82442
Помогите кто может (может ссылку если обсуждалось), проблема: нужна срочная замена двигателя (гидроудар) как вообще называется двигатель и какой другой подойдет для замены чтоб без прошивки мозгов... (поставил и забыл)
Если кто знает надежную контору по продаже контрактных двигателей напишите буду благодарен за любую полезную информацию, заранее всем спс, удачи на дорогах!
Russian_Mouse
спасибо ссылка дала мне представление что это вообще за хрень такая Сабля, как делать буду еще даже не знаю, может ли тут реально помочь холодная сварка?
Путь один все разбирать чистить и клеить, думаю что болты хорошо но дело тонкое, скорее всего буду пробовать на клееть
Nautilius
ну ремень тебе походу все равно пора менять, а там разберут и ролики за одно посмотрят
Всем привет! ФФ2
отходит на крышке багажника планка (эмблема форда с зеркальной полосой) за ней проводки... на чем она крепится?? как ее приспособить чтоб не отходила.
Вроде должна быть на застежках, не похоже что приклеена, непонятно... )) и уж заодно как разбирать обшивку багажника в хэтчбэке???
Всем заранее спс
SV2
24 March 2013
Доброго времени всем обитателям! ФФ2 рестал, 2008г.в., 1,6л. Вопрос - сделал диагностику ходовой у офицалов, кто-то может что-нибудь дополнить чтоб через пару месяцев после ремонта снова не разбирать и менять ли еще что-нибудь?
Рекомендации диагностики - замена опорных подшипников стоек, замена ПП ступицы (а точнее подшипник), подвесной подшипник, ЗП опорный рычаг, ну и плюс пишут насос гур - течь со шкива, но пока не критично.
Сразу скажу что я в этом не волоку, заранее спасибо!
Еще как бы мне посмотреть на картинках как это выглядит то ?
