Дориан
16 August 2022mobile
Здравствуйте, может кто сталкивался с похожей проблемой.
ФФ2-2007, 1,8, мкпп, Гиа 130т.км
Заменен генератор после поломки подшипника и других радостей внутри.
Появилась проблема - не работает омыватель стекла, противотуманки и лампочки заднего хода.
Предохранители все заменил на новые, но проблема не исчезла.
Есть особенность - при включении противотуманок не загорается лампочка на приборке, а при однократном бырызге с кнопки не работают дворники. Хотя при включении их рычагом вверх-работают исправно.
В нашем городе пока не нашел электрика кто-бы взялся делать, а до большой земли далековато...
Может есть идеи куда можно копать?
Может не дочитал но похожую проблему не нашел:
Кто сталкивался с таким-увеличился средний расход топлива(по бортовику) при стоянке. Температура в норме для зимы -10 -- -15.
По предварительным прикидкам и реальный расход вырос. Получается так-стоит заведенная-средний расход лезет вверх по 0,1л в минуту при этом мгновенный 0,9-1,0. Клемму сбрасывал..
снятие/установка всех стоковых деталюшек хорошо описана в мануале
