Predator_ku
Каменск-Уральский (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Predator_ku
10 March 2013
Serge95:
Да уж, всё очень сложно )))
Все схемы есть в этой теме, в т.ч.  на весь Фокус.
При желании можно вызвонить тестером без разборки выключателя,
а уж применение клея ещё никогда не приводило к повышению надёжности контактов, тем более в условиях вибрации..
А релюшки форумчане ставят, чтобы свет включался уже после запуска двигателя, а не просто при включении зажигания.
Я, например, от этой цепи запитал ещё и видеорегистратор, что решило проблему с порчей карт памяти регистратором во время пуска двигателя.
А что Вы будете делать если захочется выключить ПТФ?
1. Люди выберут сами кому как удобнее сделать, я предложил один из вариантов, самый простой из всех
2. Меня бесят когда обсасывают, то что сделал кто-то - от этого на форумах много мусора и из-за этого реального совета долго приходится искать! Предлагайте реальные решения и с фото!
3. Не захочется мне выключать ПТФ никогда! ))
Predator_ku
9 March 2013
Serge95:
Не проще ли замкнуть провода, чем разбирать переключатель для вставки шайбочки. Да и контакт надежнее будет )
Не проще! Во первых надо знать какие замыкать, во вторых либо их оголять надо и к ним прицеплять другой провод, либо выдумывать как провод закрепить внутри разъема, если кто смотрел - поймет что это не просто! Выключатель разбирается за пару минут и так же без последствий собирается. Уж наверное догадаются, что шайбочку надо не на сопли закрепить ))) я капельку супер клея добавил, можно термоклея выдавить, если у кого есть аппарат
В общем не надо умничать - это самое идеальное решение, кто хочет получить скандинавский ПТФ! и Точка! ))
Predator_ku
8 March 2013
Nordman:
не видно, где эта медная шайба?
Predator_ku
7 March 2013
В общем все просто, а никто этого нигде до сих пор не выложил, а умничают всякими схемами и релюшками!
Вот снял и разобрал переключатель света
Подергав переключатель определил какой контакт отвечает за ПТФ
Замкнул его медной шайбочкой
Все! Скандинавский ПТФ готов!
У кого есть режим авто, то переключатель можно никогда не трогать + поставить светодиодные лампы в ПТФ, которые ничего не кушают, светят ярко и долговечны
Predator_ku
7 March 2013
М
Митяй74:
Predator_ku
Для начала советую изучить схемы ФФ2, а так же не поленится и прочитать всю тему целиком и все встанет на свои места и ни чего домысливать не нужно!!!
Мой совет, разбери переключатель, внутри найдешь силовые контакты, которые включают ПТФ, замкни их и будит тебе счастье
Схему перед этим изучили - поняли откуда идет питание к ПТФ и что с чем замыкается, вот только не поняли пока какой контакт в разъеме идет к релюшке, которая при глушении двигателя разоединяет цепь питания к ПТФ.
Переключатель тоже думал разобрать, но мне кажется ни каких контактов видно не будет.
Всю тему тоже по изучаю, но пока только все пишут одно и тоже, ставить реле и перемычки в блок предохранителей - дофига делов.
Predator_ku
6 March 2013
Всех приветствую!
В общем хочу сделать, чтобы при повороте ключа (запуске двигателя) автоматически сразу включались ПТФ. В ПТФ я поставил супер яркие светодиодные лампы, хочу использовать как ДХО!
На фото - показал разъем блока переключателя головного освещения. Методом тыка нашли: соеденив два контакта "туманки" - включаются ПТФ, но не гаснут при вытаскивании ключа, тоесть где-то есть релюшка, которая за это отвечает.
Так же удалось вроде как найти разъемы, по которым идет питание, когда запускаешь двигатель.
Давайте домысливать, если скажем соединить плюс, который подается при включении двига с разъемом на туманки, то поидее должно все заработать должным образом и не надо мутить всяких переделок с реле и перемычками в блоке предохранителей!
Все гениальное - просто!
Сам пока не потестил
