Den44
ЦФО (RU)
Den44
7 March 2019
К
Константин.З:
KOTYRA
Добрый вечер, 1,6 стоит обычный сальник . Течь он может и за того что при демонтаже повредили шейку колен вала либо в результате забитой системе вентиляции картерных газов как говорил adamvladimir.
На дизельном моторе стоит сальник с прилегающей кромкой покрытый тефлоновым напылением, который ставится спец приспособлением для его центровки и нельзя на носить масла на трущиеся поверхности как на обычном сальнике.
Я полагаю вытаскивали старый сальник просто отверткой, неужели там такой мягкий метал что от отвертки его можно повредить???
А про картерные газы, как там снизить давление если дело в этом, как чистить??
Den44
6 March 2019
А ,если без замены, чем победить???
Den44
6 March 2019
Ребята нужна попощь!!! Форд фокус 2 2007 г.в 1,6 115 л.с Меняю уже 3 раз передний сальник коленвала- течет из под него, на сервисе сказали что выработка коленвала. Из за этого попал на замену ремня ГРМ т.к был весь в масле.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
пробег 168 тыс
Den44
24 October 2016
о того стартер хоть немного прокручивал а после прикуривания вообще не реагирует
Den44
24 October 2016
Помогите, сутра не завелась машина,решил прикурить после чего выскочила ошибка неисправность двигателя,
Den44
21 April 2016
Кто подскажет где на фф2 качественно сделат сход-развал в Костроме?
Den44
21 April 2016
добрый вечер где в Костроме качественно делают сход развал на фф2???
Den44
14 March 2015
alex_elf
Спасибо. Приеду туда там договорюсь если есть.
Den44
13 March 2015
alex_elf
Отлично, как позвонить или к кому там обратиться? СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Den44
12 March 2015
alex_elf
Узнай пожалуйста, заранее спасибо
Den44
12 March 2015
alex_elf
а где там???
Den44
11 March 2015
Кто нибудь подскажите где купить б/у крышку горловины бензобака, и лючек бензобака черного цвета, на ФФ2, 2007 г.в дорейсталинг.
Den44
5 March 2015
aroma757
А чем?? С виду вроде одинаковые?
Den44
4 March 2015
А они разве отличаются???
Den44
4 March 2015
Добрый день, необходима крышка горловины бензобака и лючек бензобака на форд фокус 2 до рейстал. 2007. Нет ли такого???
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
Den44
30 December 2014
Добрый день. Кто нибудь подскажет? В зимний период ручник после того как воспользуешься им потом болтается как будто не работает. Поехал на сервис, перед тем как заехать в рем.зону машину сполоснули, и чудо! Стал работать нормально. Как исправить данную проблему в зимний период, чтобы пользоваться полноценно ручником.???
Педали Ford C-MAX
Den44
30 December 2014
_Белый_
Спасибо, попробую
Педали Ford C-MAX
Den44
30 December 2014
dimossina
И что делать...?
Педали Ford C-MAX
Den44
26 December 2014
Ребят подскажите пожалуйста, после замены главного цилиндра сцепления, в начале (где то 1/4 хода педали) идет педаль сцепления свободно без каких либо усилий, а затем уже чувствуется упор. Это можно как то отрегулировать или так и будет в начале педаль свободно идти ?
Den44
17 December 2014
Добрый вечер, подскажите у кого как, у меня при нажатии педали сцепления на ФФ2 сначала на 1/4 хода педали идет легко (как проваливается), а затем с упором чувствуется выжимается сцепление. что это такое или это нормально???
