На моё авто ,самый дешёвый гена,Стоит 5 500 китай.
Наши мастера и гарантию дают пол года.Знают видно.
А востановленный по экзисту.Он не в россии востановленный
Я востанавливал.На полгода хватило.
Извините Visteon, в экзисте номер 1 479 818 стоит 10 199. восановленный
Проблема решена заменой генератора на оригинал Visnton.
Если кому надо могу описать ,как снять и поставить без особых хлопот.в сервисе 3 тысчи запросили.Развод.
А Visteon устанавливают при сборке.
Востонавливают в россии шняжно,лучше потратиться и не париться.
Оговорюсь.На старом гене.Одна фишка на разьёме была загнута.Я до этого отдавал машину в сервис по востоновлению генераторов.(отгорел провод силовой).После этого замерцало.Так что сначало проверте контакты.
Привет.Спасибо за советы.Поменял гену.Брал в экзисте номер 1 479 818 стоит 10 199. восановленный. Оказался фирмы Visteon .Все мерцания пропали.Только при включении обогрева стёкол , чуть свет тускнеет.До этого пробовал всё.Гену менял сам ,делов на 40 минут. Авто Фокус 1, 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности).
Моргать уже начал при габаритах.Раньше только при нагрузке.
Моргает свет.После ремонта гены,Отгорел провод.До этого не моргал.Все выше описаные действия делал.Попробую заменить генератор.Спрашиваю совет,что брать.Оригинал по экзисту востоновленный,стоит ли брать.Не оригинал стоит чуть дороже.
И что можете сказать о генераторе фирмы EAI или ERA .Они не востановленные и цена у них более востоновленного оригинала.
То есть востановленный брать можно?
Но оригинал на экзисте востановленный.
Поиск не дал результата. Добрый день. Подскажите какой генератор купить по экзисту, и можно ли брать востановленный.Авто-FOCUS I 2005 (CAK)1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)Заранее благодарен.
