andrew_curds
13 May 2024mobile
Всем привет! По поводу внезапного отказа ЭУР на focus 3, так сказать для статистики. Как и у многих фокусоводов причина в предохранителе 80А, который расположен внутри передней стенки короба аккумулятора. Визуально внутри корпуса предохранителя видно ржавчину с одного из концов перемычки, сама перемычка вспученая. Заменил - ЭУР работает превосходно.
andrew_curds
5 May 2024mobile
Всем привет. У меня машина конца 2012 года выпуска, 1.6 125 на ручке, аккумулятор стоит родной. Прошлой зимой вполне нормально запускал двигатель, сейчас тоже крутит как обычно. На всякий случай заказал новый аналогичный аккумулятор, но вот имеет ли смысл прямо сейчас менять. Насколько вероятно, что вот завтра, например, старый аккумулятор резко перестанет работать?
andrew_curds
13 August 2022mobile
Всем привет! Есть возможность купить Total QUARTZ INEO ECOB 5W-20 Синтетическое 5 л. Как оно по качеству? У меня 1.6PN
andrew_curds
18 July 2021mobile
wolverine0711
Ясно, спасибо! Видимо мне привезли брак. Ещё раз благодарю
contran:
ITV20TT номер свечей для 1.6 (150 л/с) eco bust Ненарадуетесь японским свечам |
На 1.6 125 они тоже годятся? Я смотрел шапку темы, там под мой мотор таких нет. (
wolverine0711:
Заказал на экзисте свечи 1 787 829 на 1,6 105л.с. Пришли вот такие. Это подделка? Упаковка нагоняет сомнение |
Мне пришли свечи в такой же упаковке, но сильно повреждённой (( Если не сложно, сфотографируйте пожалуйста место сопряжения бокового электрода и юбки свечек, есть ли там дефекты сварки? На моих прямо щель была.
andrew_curds
17 July 2021mobile
Всем привет! Заказал в екзисте Ford 1 787 829 для фф3 125, 12года. Пришли свечки в упаковке без логотипа ford, на самих свечах написано made in Russia. Смутило то, как приварен боковой электрод к юбке - с одной из сторон визуально похоже на трещину на месте сварки, те не полностью приварен. Такая история со всеми четырьмя свечами. Это норм? Я не стал забирать, оформил возврат.
Если не эти, то какие заказать на 125, 1.6 бензин?
andrew_curds
11 June 2014mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, нормально ли некоторое подвывание на низких передачах (особенно 1 и 2), которое на высоких почти не слышно, звук можно сравнить со звуком кпп на ниве, но там он интенсивнее и постоянно ? Раньше не замечал, вроде все тихо было и слышал только двигатель. У меня 1.6 125 мкпп 2012г, пробег 15к.
andrew_curds
17 October 2013mobile
К своему предыдущему отзыву добавлю, что до сих пор немогу понять, зачем на мою машину 125лс МКПП поставили такую 'короткую' коробку передач. Не смешно наблюдать 4000 оборотов на пятой передаче при скорости 110км/ч. Я бы понял, если число передач было бы 6... по трассе это снизило бы расход бензина литра на два.
andrew_curds
25 June 2013mobile
Салонное зеркало приходится настраивать еженедельно, в жару чаще. Вниз опускается. Причем на ходу все ок, даже после грейдера в 40км, а как постоит машина, поправляю. Зеркало с автозатемнением, машина 2012г. Ну и широченные стойки передние вкупе с грязью на стекле - грусть,как и лакокрасочное покрытие наитончайшее... А, да, еще радиус разворота очень большой, на втором фокусе гораздо меньше.
andrew_curds
24 April 2013mobile
Это вместо талона ТО, который у меня финны тоже ни разу не спрашивали. ) В интернетах пишут, что оказывается талон могут попросить показать, а поскольку талоны больше не выдают, то нужна диагностическая карта... (
andrew_curds
24 April 2013mobile
Спасибо! Еще вопрос: моей машине два месяца, соотв никакой диагностической карты о прохождении ТО у меня нет. Страховщики говорят, что карта нужна при поездках за границу. Это действительно так? Её наши пограничники спрашивают? Делать её или забить и так ехать...
andrew_curds
16 April 2013mobile
Всем привет! На днях меняю права, возник вопрос - как финские пограничники и полицейские относятся к ву нового образца? Есть ли реальная необходимость оформлять мву или внутренних достаточно? Ездить собираюсь в Финляндию, может еще в Эстонию... Просят на границе МВУ?
andrew_curds
16 April 2013mobile
В Рольфе в ремзону не пускают, только в помещение приемки. ( Как их там проконтролируешь... Попробую Аларм, вдруг нормальным сервисным центром окажется.
andrew_curds
14 April 2013mobile
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, хорошего, проверенного официального дилера в Питере для обслуживания гарантийной машины. Пользовался услугами Рольф Октябрьская два года, обслуживал фф2 без проблем, потом попал в аварию - делал кузовные работы у них же. Сделали плохо, больше нет желания отдавать им мою машину, теперь уже фф3. Заранее спасибо!
