RaceMAKS
Нововоронеж (RU), Ford Focus III
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
RaceMAKS
17 November 2020mobile
bizz41 ну да, я постоянно его отключаю
RaceMAKS
bizz41 Будет, но это нужно климат включенным оставлять, да и таким способом при заводе машины при посадке напряжения он обестачивается... Не хотелось бы в дальнейшем получить его неисправность после использования его в таком режиме...
RaceMAKS
17 November 2020
Здравствуйте! Может кто уже сталкивался.. нужно реализовать включение климат-контроля после выполнения автозапуска/дистанционного запуска двигателя, т.е. к какому проводу к климату (двухзонный климат) нужно подключиться? Машина Focus 3 Trend Sport 2011 Сигналка Starline E96 v2 + ещё хотелось бы реализовать включение кондиционера также после выполнения автозапуска/дистанционного запуска двигателя летом, а вот куда подключаться..?
RaceMAKS
8 October 2019mobile
R
RaceMAKS:
Приветствую! Может у кого-то уже было или кто что подскажет, в общем, у меня периодически перестаёт работать эур, когда останавливаюсь на светофоре или останавливаюсь у магазина на парковке примерно через 1 минуту на боковом появляется надпись "усилитель неисправен, нужен сервис" руль становится каменным... Когда после начинаю ехать эур начинает работать, при чём всегда через различное расстояние, когда через 200, а когда и через километры... На телефоне в формате висит ошибка о потери связи, как я понял, по высоко скоростной can шине.
Адаптер у меня elm версия 1.5, без переключателя, т.е. только hs can читает.
Ошибка u0131 как на фото, так ещё и бывает индексами 2f и 28. Напряжение после предохранителя эур который на 80а проверял 12.75в, в мотором отсеке тоже все целые, разъём С6 в салоне сухой.. Под машиной жгут на эур весь рукой прощу пал, всё в норме вроде.
Что может быть? Может вообще датчик какой?
bizz41:
Можно попробовать предохранитель на 80А заменить. Бывает и в нем проблема.
bizz41 так и есть, спасибо!
Проблема решилась заменой предохранителя 80А, только сейчас руки до него дошли) с виду вставка перегорела, но и нижняя часть предохранителя чуть люфтит, а в месте с ней и вставка. Возможно из-за это люфта всё. На новом такого люфта нет.
RaceMAKS
26 August 2019mobile
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
RaceMAKS
25 August 2019mobile
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, что это на схеме за sp328 и sp331. Что из себя представляют в живую?
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
RaceMAKS
31 October 2017mobile
Случилась у меня вот такая беда (см. Фото)
Треснула вот эта пластмасса. Кто подскажет какую деталь заказать или артикул? Менять весь воздушок или можно отдельно? В каталогах не найду, в интернет магазин обращался, там тоже конкретно сказать не могут что нужно...
RaceMAKS
25 April 2017
R
RaceMAKS:
Такая же проблема, та же ошибка. Пробовал перепаивать термистор, не помогло. В итоге сейчас отключил вообще этот датчик, езжу так. Температура регулируется вроде норм, но бывают глюки иногда, но лечится увеличением температуры с последующим уменьшением её обратно. Так всё таки сам датчик виноват, расшифровку ошибки нигде не нашёл... Да и сам датчик это по сути и есть термистор.. Пойду пробовать спиртом протирать...
А
александр182:
ИванФокус
Я пропаивал контакты и также их протер все и плату спиртом,помогло. Был косяк ввиде температуры -15 летом дуло жаром. Все манимуляции помогли скорее нужно протереть спиртом чем поять,мое мнение.
Проблему с датчиком и ошибкой 9А61 решил пропайкой контактов, ну и остался заменён сам термистор, т.к. оригинальный потерял) 2 недели уже откакал. Какие контакты пропаивал обвёл на фото.
Может кому будет полезно, Термистор заменил на B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC., но, повторюсь, проблема у меня путём замены термистора не решилась, а решилась только после пропайки контактов датчика.
RaceMAKS
5 February 2017
Serj_brk:
RaceMAKS
А в чем проблема прочитать ошибку тем же elm327 и форсканом?
Адаптера нет
RaceMAKS
5 February 2017
S
serj_r:
Друзья помогите, кондиционер начинает дуть горячим воздухом и не реагирует на регулировку температуры. Самодиагностика климата показала ошибку 9А61. Что может быть?
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
RaceMAKS
17 April 2013
VOVAN_NPC вообще мне самому и нужно было. Нужно поддеть отвёрткой и эти кнопки выйдут, и там будет болт. Остальная процедура такая же как ты писал выше. Подтягивать полезу сфоткаю
RaceMAKS
3 April 2013
VOVAN_NPC:
VOVAN_NP
VOVAN_NPC ерунду пишешь, детский сад ей богу! Для тех у кого комплектация тренд спорт, болт под кнопками обогрева сидений и розеткой
RaceMAKS
19 March 2013
VOVAN_NPC у меня комплектация тренд спорт, открыл я лючок и оказалось что болта в салоне нет.. Где искать? :-)
