Тоже интересно, живой ли?
Nion_eto
22 December 2016mobile
0986580951 выбрал этот Бош всборе. Завтра полдня подвезти, в сервис оттащили. Завтра новости )))
Nion_eto
21 December 2016mobile
Так если перебирать хочу менять колбу, которая тонкой очистки и сетку которая грубой остается только выбрать сам модуль бензонасоса. Потом найти гараж с ямой и дотащить его туда, либо сервис который поможет перебрать, но поиски подобного сервиса пока ничем не закончились, все ставят только в сборе от 2500 до 6000 требуют за данную операцию
к заодно и фильтры будут новые. |
Нет не менялся, так фильтра можно отдельно взять, дешевле выходит, чем в сборе брать
Nion_eto
21 December 2016
int24h:
Nion_eto При заезде на бордюр ты врядли задел баком, если только резко встряхнул. А так он и без признаков умирает, без проблем. Я домой приехал парковался в зад в перед и все заглох и больше не завелся. |
Да не, я думал, может он воздуха насосал, машина под уклон получилось стояла, задеть баком не мог
А если перебрать насос, какой сам насос для переборки лучше взять, не хочу я модуль в сборе брать, перед новым то годом =(
У меня дорестаил 1,8 2006 год машина
int24h:
Nion_eto Попробуй сбоку подлезть. А так еще можно задние пассажирское сидение поднять и стукнуть по сильнее над насосом, его тоже встряхнет мне так помогало но мотор однозначно менять. |
Понял, спасибо, попробую. Видимо я его пополил когда на бордюр правой стороной заехал =( Ведь не было никаких признаков, что он умирает (((
int24h:
Nion_eto Привет. Ты попробуй как тут уже описывали. Включи зажигание и чем ни будь (доской) стукни с низу бака в районе бензонасоса, может щетки мотора заклинило. |
Спасибо попробую, я еще так удачно к забору встал ((
352:
Nion_eto у меня стоят три штуки: сигнал, климат и еще куда-то. |
Понял, спасибо, обязательно попробую
Nion_eto
Ого, спасибо, нужно попробовать фигню с реле. Под капотом такие же есть?
Доброго всем утра.
На днях был по делам в другом районе, собрался ехать домой, по дороге решил залить незамерзайки (кончилась), заехал на бордюр, залил, а съехать с бордюра не смог =( Я подумал мало бензина (за минуту до этого загорелась оранжевая лампа). Съехал на стартере с бордюра на ровную поверхность, не заводится, думаю ну наверное бенза мало, позвонил другу, благо он живет недалеко, поехали на заправку, в бутылку из под незамерзайки залили 4 литра бензина, я заправил машину, уровень показал четверт бака, ну думаю воздуха насосал щас пройдет, пока крутил стартером высадил акб. Начал прикуривать от друга, не заводится. Я скинул с рампы бензопровод, а там нету бенза =( Проверил предохранитель, он в порядке =(
Привез машину на эвакуаторе к дому. Зарядил акб, поставил АКБ, скинул топливо провод с рампы и открыл крышку бензобака, чтоб сбросить воздух, он вышел, покрутил пару раз стартером, поставил обратно на рампу топливо провод и закрыл бак, сел покрутил еще пару раз стартером и она завелась, я спокойно доехал до работы, около 15 км, потери в динамике не было, машина не дергалась и т.п. Но уехать вечером с работы уже не смог =( Реле бензонасоса как-то странно щелкает. Подскажите куда копать? Неужели менять насос? Хотя признаков его умирания вообще не было =( Аварийный клапан проверял, он не сработал =(
Commics:
Nion_eto Приветствую. Замена топливного насоса 2500р, насос в наличии не оригинал в сборе 10440р. |
Переборкой насосов не занимаетесь?
Nion_eto
20 December 2016mobile
Добрый вечер, подскажите подыскиваю сервис, где можно недорого поменять бензонасос, либо в сборе либо только сам насос с сеткой и колбу тонкой очистки.
Забыл уточнить фокус 2, 1.8 2006 год
Посылка получена и работает. Прошу прощения у 89167871339, за форсирование событий и преждевременного наговора
Nion_eto
13 October 2016mobile
Ты мне чтоль в карму наминусил ))) оригинально, а по поводу, удаления комментария удалю, когда получу, мне посоветовали в черный список продавцов выложить личную переписку.
Nion_eto
11 October 2016mobile
Товарищи, человек не выходит на связь, видимо кидает людей на деньги. Отправил деньги за блок климата, молчит, не отвечает в личку
Ух... я сегодня смогу только быть в районе юго-западной с 10 до 20
Nion_eto
3 October 2016
Приветствую всех.
Ищу для себя магнитолу сони квадратную с кодом в комплекте.
Можно с пересылом из другого города
Возможен обмен на более интересное штатную голову в обмен на 4 канальный усь Lanzar VIBE-436, пары Lanzar OPTI 692 с моей доплатой в том числе
