Demokpat
LT (LT)
Demokpat
8 March 2013
metel
mikola-43
Спасибо за совет! Но успел уже сдать машину на диагностику...
Приговор:
1 целиндр не работает
Клапан ЕГР как вы и сказали тоже
какойдо датчик температуры топлива
и ещё чтото... вобщем капиталка в процессе...
Demokpat
4 March 2013
Добрый вечер уважаемым знатокам!
Обращаюсь к вам с прозьбой помочь решить одну проблему.
Машина ФФ 1.8 тдди. 2000г. А проблема такова. У меня при езде турбина начинала свистеть и выдавать мощность гдето при 1500 об\мин.
Но последнее время иногда она просто перестала свистеть( тобишь гнать воздух ) на этих оборотах, но когда подымаешь обороты выше 2000 то снова начинает слышаться слабый гул турбины. а самое интересное что то всё ок то нет... Например завео прехал всё норм работает, остановился заглушил, остыл мотор и ВСЁ!!!... начинает уже чутка браться после 2000. ИЛИЖЕ просто остановился не глушишь мотор, минуту стоишь тронулся опять не пашет... а порой едишь ничего не работает с горочки включаешь нейтраль после БАХ! всё снова норм...
Сказали что это какойто клапан там почистить надо.
Дак если клапан то где он находится, как выглядит и как его лечить???
