Ребят, подскажите какой антифриз можно замешать с оригинальным антифризом-концентрат "SuperPlusPremium". Нет возможности достать оригинал... экзист по 4 канистры за раз продает.. оптовики фиговы. На доливку нужно взять.. да и так, что бы было...
Вот блин я мамонт. Мне ясно говорили - прокладка под клапанной крышкой! А я сразу представил - раз сказали что масло из под прокладки двигателя полезло - значит у ГБЦ )) не то заказал, прокладка под крышку нужна, а не ГБЦ) Снимаю вопрос )
Ребята! Потекла прокладка ГБЦ! Оригинал аж 5000 в нашем регионе, через экзист! Но куча аналогов по более вменяемой цене... кто-нибудь ставил не оригинал, есть что-то проверенное?
Elring, Elwis royal, Glaser , Hans Pries, Payen - вот фирмы аналогов.. может кто знаком..
машинка какого года?? Себе брал вот такие: 1 786 680, цена их 1 700. по длине и др. параметрам как родные... |
Монька 2008 г., дорестаил, спасибо за подсказку с комплектом передних!
Kodein
30 January 2015
Ребята! столкнулся с неожиданной (!) проблемой.. отлетели передние брызговики. Заказал китайский аналог ( ST-FD30-016B-1 ) - пришли, для моей машины, но они КОРОТКИЕ, т.е. родные брызговики на 4 дырки крепления, а эти под 2!
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02530/50A01BB7...dType=8
вот так они выглядят... а теперь ВОПРОСЫ:
1) может кто знает еще какие нибудь аналоги по вменяемой цене? длинные, под 4 отверстия!
2) оригинал фордовский 3500р. ( 1 440 742 ), и то, я по фото не вижу - длинные они, или короткие! Что-то подсказывает что тоже на 2 дырки...(фото в экзисте)
похвастаюсь!!! 16 т.р., 7*17
ребяяяята выручайте! опять попал! поторопился
Заказал диски 7*17 ... по мануалу на мк4 дорестаил при диаметре 17' идет резина 235\45... но она не налезет на эти диски! (( теперь незнаю какой размер резины брать! может кто подскажет по опыту, какого размера резину брать для диска на 7*17!?
Почему под отзывную кампанию по замене бензонасосов в баках «Мондео» подпадает только Сибирь?
Только в этом регионе возможно очень специфическое сочетание факторов (влажность, низкая температура и характеристики самого топлива), при которых происходит воспламенение паров бензина в баке. Если человек эксплуатирует в Сибири машину, купленную в другом регионе, и опасается проблем, то он может обратиться к дилеру. Запрос перенаправят в Европу и включат автомобиль в программу отзыва. |
кто-нибудь слышал об этом что-нибудь? Были случаи воспламенения в бензобаке??? Просто живу в сибири...машина 2008 года... может тоже подать заявку, от греха?..
Большое спасибо за ответы с бензонасосом. Купил VDO Simens на 2.0 л. двигло... обошелся в 14.500р, тфу тфу тфу, теперь машина работает... но вот еще вопрос возник, по другой части - у меня уровень антифриза понизился (однозначно испарение, не течь, ибо последний раз больше года назад систему полностью заправлял новым антифризом, с тех пор не доливал). Так вот в чем вопрос - чтоб до уровня долить - мне лучше смешать концетрат с дистилированной водой 1 к 1 и долить до уровня, или можно долить просто дистилированную воду? (пользуюсь родным концетратом Форда...)
DembeL
Большое человеческое спасибо! Я не ленивый. Вправду провод не мог найти!
Подскажи, может знаешь, а разница в том что сименсовский A2C53100689Z выдает 4 бара, а 775305 ERA 3 бара - это не смертельно? Просто разница в цене... про оригинал вообще молчу ) у меня дюратек 2.0.. ERA вроде как пишет на 2.5 турбо идет..
Kodein
17 November 2014
звезда бензонасосу пришла (вроде как.. не жужжит больше) - не подскажете пожалуйста финис код бенза на 2 литровый фм4 дюратек и косы для его подключения?
Kodein
5 October 2014
Ребята, столкнулся с парочкой проблем при установке камеры заднего хода..
во первых: в колодке фонарей заднего хода (которые на крышке багажника - 4 провода! К каким из них цеплть саму камеру? + и -?
вопрос, побочный - попытался снять обшивку крышки багажника, все клипсы открутил, но вот ручка которой захлопываешь багажник, внутри которая стоит - она прижата капитально, она не дает снять обшивку. На чем она держится?? Пробывал тянуть силой - так она аж хрустеть начала, я испугался и не стал.. а то выломаю еще...
буду весьма признателен...
Здравствуйте всем! Есть ещё вопросы по М4 .При положении ключа зажигания в положении 1,работают стеклоподъёмники,дворники,омыватель лобового |
проверил, у меня тоже работает так же) так что смею предположить что так у всех ) А за накладку - спасибо!)
Kodein
2 October 2014
Ребят, а задняя накладка, на крышке багажника, которая прячет подсветку номеров, кнопку открытия багажника - она держится на клипсах? Ее сдергивать - просто потянув на себя? Камеру заднего вида ставить буду в субботу...)
Kodein
28 September 2014
все подключил, поставил. Сабвуфер под сиденье встал как влитой, даже крепить не пришлось, все четко было рассчитано) Подключил через обычный Y развитвитель, хотя оказывается можно было и без него! Китайская магнитола на андроиде тоже порадовала. Из самого гемороя в установке было лишь 2 момента - долбаный бардачек который никак не хотел становиться на место, и протяжка провода из под капота в салон. Пришлось провод к зубилу приматывать и "пробивать" надрез в резинке... Все остальное - ерунда ) Сэкономил 4.5тысячи рублей на установке
ааа! Выручайте! Завтра ставить всю эту лабуду, а только сейчас внимание обратил. У меня на сабвуфере (активном) 2 выхода "тюльпан"(линейных), красный и белый соответственно. В комплекте к данному сабвуферу идут провода для подключения к выходам колонок! Получается есть 2 варианта подключения сабвуфера - либо через колонки, либо через линейный выход.
На моей магнитоле получается есть: 1 выход на сабвуфер (1 тюльпан, подписанный sub woofer out). В схеме на 6 постов выше, там где я фото своей магнитолы выложил, есть еще тюльпаны под названием "rear out l" "rear out r" "front out r" "front out l" .
Вопрос: как подключиться через линейные выходы? Я так понимаю колонки к магнитоле подключены через обычные выходы, не через линейные. Соответственно линейные выходы на те же колонки использовать уже нельзя, так же? Или можно просто подключиться к "rear out l" и "rear out r" тюльпанами, и эти 2 тюльпана воткнуть в сабвуфер?
Kodein
23 September 2014
Спасибо большое, подскажи пожалуйста только по разьемам на соневской фишки, внизу, "RSE L" и "RSE R" - что это может быть? "ANTI THEFT"? есть предположения? Гуглил, безрезультатно.
Kodein
23 September 2014
Ребята, очень прошу помощи ) Согласно данной схеме (на два поста выше) - у sony СD- выходы в колодке такие же? Ничего там переделывать не нужно будет? Просто вытащил разьем от старой магнитолы и воткнул в новую? Кто вообще покупал китайские аппараты, подскажите пожалуйста! Возникают вопросы только по проводам типа "Ampfilter" "ant power" "illumination" и по "can bus" ... где эти провода на новой магнитоле я то вижу.. а вот где их нужно будет искать в проводке? китайская колодка выглядит вот так:
Найти бы распиновку колодки sony CD...
