День добрый. Автомобиль выдал надпись "Режим ограничения скорости и перешел в аварийный режим" Подскажите пожалуйста снял ДПДЗ при замере сопротивления при крайнем положении когда дроссель закрыт, выдает значение 1.73 при плавном изменении положения в сторону открытия значение растет до 1.88 после чего при дальнейшем изменении значение начинает падать min 0,47. Двигатель 1.8 Форд фокус 2006 год. Датчик подлежит замене???
Завтра тестер приобрету и вперед.Какие должны быть значения?Какой из них ДНД и ДВД двигатель 1.8 (125 л/с)
Да холодит! Буквально час назад решил провести такую же процедуру принудительного вкл. кондея при вкл. двигатель чуть не заглох из-за нагрузки от компрессора,после чего нажав на педаль акселератора до 3 тыс. оборотов и подержав секунд 5 произошел автоматический сброс давления с клапана
Давление держит в системе!
Сказали надо менять компрессор
День добрый Всем!!!Ребята подскажите как быть!Компрессор кондиционера перестал вкл. поехал в сервис сказали надо заправлять,но после заправки те же симптомы! Электрик снял реле в коробке с предохранителями и соединил принудительно кондей заработал.Реле исправно.
Shurik37
28 September 2013
Утро доброе!!! До вчерашнего дня у меня были такие же симптомы!!! Авто ford focus 2 дорестайл. 2006 года, двигатель DURATEC HE 1.8 автомобиль. Осмотрев визуально подушки двигателя они казались целыми, но при снятии правой верхней опоры по ходу движения авто,она была просевшая и лопнута!!! После ее замены данные симптомы исчезли!!! Удачи в ремонте.
