Den4iks
Москва (RU)
Den4iks
1 July 2013
А где можно купить эти скобы или чем заменить никто не знает?
Den4iks
28 June 2013
juriok
А у тебя дизель?
У меня просто таже проблема. Здесь 40 страниц параноики грязь ползущую к бензобаку через easy fuel обсуждали.
Den4iks
27 June 2013
Romeo155
Менять всю эту систему трубок как то совсем не хочется из-за одного клапана. Да и не бюджетно это получиться. Буду думать, спасибо!
Den4iks
26 June 2013
Romeo155
С выломанным клапаном всё понятно, а как его снять если он целый, не ломая его. Фиксаторы как то можно отжать.
Den4iks
26 June 2013
У меня Фокус 2008 1.8 дизель. Пробег 85000.
И вдруг началось, не знаю то ли заправщик пистолет криво вставил, то ли просто время пришло.
Вообщем пистолет отстреливает, заправится можно если засунуть в горловину воронку, а в воронку отвертку длинную и ей открыть желтый клапан и потихоньку заливать. Желтый клапан как я понимаю слетел с пружинки и болтается там как го.но в проруби, мешая протоку соляры. Снял патрубок резиновый перед бензобаком, там всё в порядке, обратному клапану ничего не мешает. Вопросы:
Как снять горловину Easy Fuel своими руками?
Где купить горловину Easy Fuel для дизеля?
В existe меня послали, в первые на моей практике, сказали для дизелей нету даже под заказ
Den4iks
4 March 2013
Я искал, но во всех темах ошибка неисправность двигателя сочетается с различными проблемами при движении, либо с сажевым фильтром. У меня сажевого фильтра нет и машина едет нормально.
Den4iks
4 March 2013
Добрый день! У меня форд фокус 1.8 tdci 2008г. пробег 80500км. Вчера на ходу загорелась неисправность двигателя, при этом машина едет в штатном режиме, двигатель урчит ровно. Через некоторое время, при работе двигателя на ХХ ошибка сама исчезла. Позже при движении опять появилась. Может подскажете в чем причина и где на юге Москвы лучше сделать диагностику?
