...это ещё раз говорит об отрицательном отношении к России со стороны США...
я меняю каждые 10 тыс. Эксплуатационные свойства моторного масла расчитаны в среднем на 8-10 тыс. пробега. После этой отметки присадки включенные в состав масла перестают работать и двигатель подвергается износу.Гарантия на двигатель 100 тыс.км...неужели кому-то интересно чтобы после гарантийной отметки движок стукнул???..и вот он -негарантийный случай!!!
Конструкция двигателя нипричем-все зависит от масла ДВС..или у ФОРДа и масла особые???
кто ставил себе Прома Димос 15 радиус..ответьте..все ок?..может фотки есть?
вот почитал Прома вроде делает со штатными параметрами..
коллеги посоветуйте что приобрести 15 радиуса для бюджета в 10 тыс.?...литье тайваньское как-то напрягает...уж лучше наше...
Единственно что важно..необходимо соблюдение всех штатных параметров диска...
ветку осилил всю... но решения нет пока что...
прошился 3.03 в ЮС Импекс...отметки в сервисной книжке не сделали...должны делать?
пока дабла нет...
BIG Sunny -это 2-й этап. если руководство не признает факта повреждения буду обращаться в суд... в милицию думаю смысла нет.
У меня на руках копия акта приемки авто где нет никаких повреждений...
Возни конечно предстоит. только в таком случае я поступлю по другому..отремонтирую в Рольфе, а счет через суд ЮС Импексу вручу...пусть оплачивают..плюс к этому есть в арбитраже кому пособить...
Прошел ТО-1 в ЮС импекс.
Ну что сказать..все в порядке. за исключением того, что в ходе ремонта мне покарябали капот до металла и сказали что так и было!И я должен доказать что машину поцарапали мне в ходе ремонта!
На мои утверждения об отсутствии повреждения и доводы что в акте приема-передачи авто нет никаких отметок о его наличии попросту отмахиваются.
Написал заявление Ген.директору...жду результата...настроение испортили.
Меняли только фильтры, свечи в норме, тормоза 25% износ.
На круг 3 тыс. с копейками минус нервы и перспективы перекраски капота.Сами решайте .
На сайте нет адреса руководства чтобы переслать заявление по электронке.Что-то говорит мне о том что заявление может и потеряться...может есть у кого?
в самом начале мыл движок и царапины на капоте не было что и подтвердил мойщик, а после он же и опроверг это... коллег по цеху "подставлять" не захотел...понятно...
прбег 16500 вцелом все ок..было..до вчерашнего дня...
после мойки авто замечены следы проступающей ржавчины из под кромки заднего стекла вверху...
..огорчился очень...и место главное такое что не пойму почему именно там???..вопрос что делать и как бороться?
комп берет данные по расходу основываясь на прохождении последней 1.000 км..читайте руководство..у меня расход 8,6 на сотню..двиглом доволен
у меня по утрам "почти дабл старт"...то есть заводится затем обороты падают так что лампочка заядки акб загорается, но через секунду движок оживает и все нормально...не пойму что такое? генератор шалит?..странно..впервые такое наблюдаю..пробег 9.000
Invoice про йоку F700р ...
у меня на хонде такая..прошлую зиму юзал...шумная она...шипы повылетали...процентов 20%...правда не обкатывал...да и на сивке медленно не поездишь...
но если бюджет урезан бери...
на 2-й сезон использования пригодна...
Gislaved NF 5 пока не ставил...
спасибо всем изрядно отпинавшим умникам
...но в том дело что раньше лампа со стрелкой не загоралась...
Сегодня заметил, что при включении зажигания загорается лампа максимального количества оборотов( красная стрелка вверх).
Через 2 сек. лампа гаснет, но при этом остается гореть давление масла, и неисправность ДВС.После запуска лдвигателя все лампы гаснут и более ничего.В описании ничего по данной теме не нашел.Раньше эта стрелка вообще не загоралась.Точно.Почему теперь так?
Звонил в сервис-ничего вразумительного...у кого как происходит при включении зажигания?
А может зря я парюсь?
Пробег 7300, жалоб нет...
а у меня 2 вопроса:
-хочу поменять масло при пробеге 11-12 тыс...может ли дилер обязать на прохождение ТО-1?..ТО-1 хочу пройти в 20.000 как и положено с заменой всего что понадобится...
- звонил дилеру СТО Восток с вопросом о замене фордового масла на синтетику, было сказано что с гарантии снимут..это правильно?
пересел с Хонда Цивик 5 дв хэтч...за 1,5 года особых проблем не испытал...машинка резвая и вместительная...проехал 60 тыс...ничего не менял...отдал родственнику...
фокус совершенно другая машина по ощущениям...ни лучше ни хуже...нет. ДРУГАЯ!
кроме как у Пчел обещали что карты будут и на других точках...есть такое уже?...до Волгоградки из-за карточки одной только пилить неохота(работаю в Северном Тушино)...может кому по дороге завезти?..с меня пиво...
на счет доставки от Пчела:...при стоимости карты в 150 р. доставка в 300 р неадекватна ...это же не амортизатор какой-нить привезти...
и ещё...где прикупить атрибутику клуба?(рамки под номер, наклейку на стекло ...)
мыть буду с помощью тряпочки, губки и ведерка с водой...
Керхером мыть нельзя!!!.Коллеги вы играете с огнём!!!
Попадание влаги на блок зажигания чревато бааальшими проблемами...
И ради чего?...как дети чес слово...
Прошлой зимой, сам видел как один мужичек помыл ДВС у Блейзер керхером...
пытались завести 2-е суток...наверное завели..потом...
впрочем как кому нравится...можно мыть керхерами и поливать из шланга..можно и из ведра...только потом не забудьте посетить ветку про проблемы зажигания и ДВС ...
