Gonzo1893
Артем, 38 years, Москва (RU), Ford Focus II
Gonzo1893
5 April 2014
Что за оптика? Состояние отражателей? Где посмотреть?
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
Gonzo1893
20 March 2013
AlekSin
А если поменять этот VIN на VIN от моей машины? Не повлияет ли это на код разблокировки магнитолы?
Установка джойстика и очечника Оборудование и запчасти Focus 2
Gonzo1893
19 March 2013
Прочитав все про установку джойстика и изучив матчасть тоже решился на его установку. Сам джойстик приобрел на форуме. Отверстие под джойстик в кожухе вырезал ножом по еле заметной разметке на внутренней стороне. Получилось достаточно аккуратно. Разъем как и у большинства был примотан изолентой к косе и нашелся сразу. Собрал подготовленный кожух и без дополнительной подгонки установил джойстик. Резинка на джойстике полностью прикрыла получившийся вырез. В общем все как у всех. ))) Очень доволен получившимся результатом!
Gonzo1893
19 March 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
Сфоткал как и обещал:
Переходим в ADV Menu и листаем до
ждем секунду и видим VIN код автомобиля
часть 1
часть 2
его можно изменить!
Для чего это и что это даст?
Gonzo1893
19 March 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
После работы сфоткаю и покажу! )
Gonzo1893
19 March 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
А зачем он там изначально вбит? )))
Gonzo1893
19 March 2013
В связи с заменой родной магнитолы в машине возник вопрос: Необходимо ли в новую магнитолу прописать VIN моей машины, т.к. там забит VIN бывшего владельца? И, что это дает? Поиском пользовался - не нашел, а может и не увидел.
Gonzo1893
19 March 2013
AlekSmol
На той машине переключателя под рулем не было!
Решил проблему с чейнджером ACV CH46-1018! )
Купил овальную 6000CD как у меня, только производства 2007 года, и все заработало - т.е. при двойном нажатии на кнопку "CD" включается чейнджер!
Ура. Победа. )))
Отдельное спасибо за магнитолу alexey84!!!
Gonzo1893
18 March 2013
AlekSmol
Проверял на машине с квадратной магнитолой!
Gonzo1893
18 March 2013
AlekSmol
У Вас магнитола какого года?
Gonzo1893
18 March 2013
AlekSmol
Сегодня провел сравнительный тест на магнитоле 6000CD квадратной - там как и предполагалось все заработало должным образом! )))
Чейнджер живой!
На моей овальной 6000CD он так и не заработал, т.е. при двойном нажатии на CD или AUX ничего не происходит!
Отсюда вопрос - может при конфигурировании магнитолы с помощью компьютера где-нибудь не поставили нужную галочку напротив Чейнджера? Ведь врядли одинаковые магнитолы работают по разному?
Gonzo1893
18 March 2013
Или сконфигурировать - так вроде правильней звучит...
Gonzo1893
18 March 2013
Может в магнитолу нужно прошить другой прошивкой???
Gonzo1893
18 March 2013
Как узнать есть ли управление внешним Чейнджером у овальной 6000CD???
Gonzo1893
18 March 2013
AlekSmol
А увидит ли магнитола чейнджер (при двойном нажатии на кнопку "CD" или AUX) если к нему не подключать флешку с записанными на нее папками CD01...CD06 с музыкой?
Флешка должна быть отформатированна в FAT32 или FAT?
Размер флешки строго до 8Гб? Т.е. можно или 8 или меньше...
Может у чейнджера есть несовместимость с производителем флешек (например Transcend)?
Чейнджер купил в Питере. Сам я из Москвы!
Эх, если бы была возможность пересечься с кем-нибудь в Москве и протестировать...
Gonzo1893
17 March 2013
AlekSmol
Хорошо! Спасибо! Я параллельно держу связь с продавцом, может он тоже что-нибудь разузнает...
Gonzo1893
17 March 2013
AlekSmol
нету...
Gonzo1893
17 March 2013
AlekSmol:
о на квадратной или тоже на овальной магнитоле чейнджер включился кнопкой AUX
и по AUX я тоже нажимал - результат один...
Gonzo1893
17 March 2013
AlekSmol
Скинул фишку с магнитолы, подключил разъем который в комплекте, в него вставил разъем от чейнджера, в чейнджер вставил подготовленную флешку, затем вставил общий разъем в магнитолу. ввел защитный код, два раза нажал на CD и , ничего не произошло...
Gonzo1893
17 March 2013
AlekSmol:
Вы папки на флешке правильно обозвали CD01 CD02 и т.д.
Да, папки назвал так!
