дрон
Привет. Поделись, как с ebay заказывать, мне так же на фф2 1.6 115л. нужно правую гидроопору. Или может кто то брал просто подушку? Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, на фф2 1.6 115 включаешь заднюю передачу глохнет, при переключениях на остальных передачах наблюдается провал и рывок. Где искать причину? дроссель чистил недавно.
Snezhnii
1.GAUGE SWEEP - стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение
2.LCD TEST - закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST - светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0611 - версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0611 - версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 - версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 - тестовый старт щитка приборов на заводе изготовителе 66 = системное время завода
8.MANUFACTURE=HOURS 9BA3 - дата и время установки щитка приборов в автомобиль (HEX)
9.DTC #01=Е200 - коды запомненных ошибок - неправильные данные пробега
#02=9601 - непр.код.ключа
#03=А103 - антенна иммобилайзера
#04=9318 - низкий заряд аккумулятора
А может быть я неправильно принял Р0611 за ошибку, тогда почему горит чек и какая ошибка?
Snezhnii
Да я знаю что означает P0611 Fuel Injector Control Module Performance - Производительность Управляющего модуля Топливной форсунки видел уже это. А кто сталкивался и как решали проблему? Последовательность дальнейших действий?
Помогите пожалуйста! Загорелся чек, сделал тест показывает 0611. Как устранить? Если не трудно подробнее.
