да если брать во внимание задние фонари и простую и многоцветную подсведку салона тогда получается ,что дествительно что-то не так с фарами, ведь многоцветная подсветка салона работает от 0 до 100% накала вполне нормально,уж тогда бы ставили такой же димер и на реснички (захотел добавил яркость ,захотел убавил )
у меня мигают и в холод и в оттепель по моему одинаково, но при 50%,но если дело допустим в фарах, то почему при выключеном двигателе они на всех режимах работают отлично ,значит АКБ дает то нужное для их работы напряжение,или я не правильно понимаю?
у меня тоже такая проблема с ДХО (я то думал у меня у одного,а оказывается вон нас сколько !) заметил месяца 4 назад машина выпуска январь 2012 .Мерцают ,а иногда можно даже сказать что и мигают в режиме габаритов и ближнего света при 50%накала,а при 100% в режиме ДХО замечал пару раз , причем если заглушить двигатель то при работе от АКБ все нормально на всех режимах. Терпенье кончилось поехал к дилеру ,обьяснил проблему, даже не вышли посмотреть ,а сразу сказали что Форд собирает данные по этой проблеме и записали на диагностику, чем это дело закончится незнаю,но кому интересно могу написать.
