===DTC P2121-63===
Код: P2121 - Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал выше максимального порога
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Неисправность APPS1.
Сообщение CAN от щитка приборов отсутствует.
PCM получает сигнал APPS1 по сети CAN.
Это DTC может быть вызвано:
Неисправность коммуникационной шины CAN
Неисправна цепь APPS.
Неисправен датчик APP.
===END DTC P2121-63===
===DTC P2135-63===
Код: P2135 - Соотношение значений напряжения электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателей A/B
Статус:
Сигналы TP1 и TP2 не совместимы или выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне откалиброванного диапазона.
Примечание: Этот DTC относится к ETB.
Неработоспособность цепи датчика TP
Неисправность или повреждение электрической цепи датчика TP
Неисправность ETB
Проверьте разъем ETB на наличие повреждений.
Проверьте дроссельную заслонку на наличие признаков механических повреждений.
===END DTC P2135-63===
===DTC U1900-E3===
Код: U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END DTC U1900-E3===
===DTC U1900-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
Заметьте:
===END DTC U1900-C===
===DTC U1900-A0===
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Модуль ESP не принял правильное сообщение от других модулей по шине CAN.
неисправность коммуникационной линии CAN
EPB закодирован на автомобиль без EPB.
Имеется задержка по времени в обмене данными между двумя модулями по шине CAN
Другие модули неправильно используют шину CAN.
Имеются помехи в шине CAN
Не был реализован действительный обмен данными по шине CAN или не принято сообщение в течение 500 миллисекунд от PCM или EPB.
Могут иметься другие модули в линии передачи данных CAN, которые не участвуют в обмене данными и не синхронизированы.
Короткое замыкание в линии CAN.
Разрыв цепи в линии CAN.
Выполните эти проверки
Не заменяйте модуль ABS только из-за наличия этого DTC. Проследите за тем, чтобы все необходимые проверки были выполнены.
Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
Убедитесь, что рулевое колесо установлено в положение прямолинейного движения.
Не заменяите модуль ABS только из-за наличия только этого DTC до тех пор, пока не будет обнаружена неисправность или физическии дефект.
Проверьте целостность коммуникационных соединений CAN между модулем ABS, другими модулями и PCM.
Проверьте все электрические разъемы на наличие целостности, коррозии, проникновения воды и каких-либо признаков повреждений.
Убедитесь в отсутствии неисправностей в обмене данными по шине CAN на других модулях.
Проверьте жгут электропроводки
Заметьте:
Выберите PID B902 из 'Регистратора данных', что убедиться в том, что модуль ABS все еще обменивается данными с модулем PCM.
Запустите самопроверку PCM и устраните любые выявленные DTC. Затем перезапустите самопроверку ABS.
Дополнительная информация
Загорится контрольная лампа ABS.
Загорится контрольная лампа ESP.
На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP.
===END DTC U1900-A0===
===DTC U0073-20===
Код: U0073 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
Электрическая цепь контроллера CAN (шина отключена)
Возможные причины:
Неисправность коммуникационной шины CAN (отсутствие сообщений)
Шина CAN выключена - ошибка передачи
Сообщение(я) CAN не могли быть переданы.
Проверьте электропроводку CAN/ сеть CAN функционирует.
===END DTC U0073-20===
===DTC U1900-20===
Статус:
Модуль: Комбинация приборов
Заметьте:
===END DTC U1900-20===
x
