Подойдет крышка с Вольво S40 100 л.с.
Двигатели полностью идентичны.
На Фокусе проверяю давления раз в сезон - при смене сезона (зима - лето и наоборот) на ближайшей заправке.
Бортировать и качать с нуля не собираюсь - есть запаска.
А по теме:
Кум купил китайчатину за 300 рублей и несколько раз им качал,
из минусов - время накачки около часа, да ведь и колеса были - задние от трактора Беларусь...
Fel:
В машине вожу металлический небольшой топорик и бокто (бокен) |
Бокен (бокуто) гораздо удобнее биты, ГАЙцы не придираются, а умеючи, можно изуродовать бейсболиста до того, как он успеет размахнуться как следует
c307cm71
21 September 2007
to Kazja Пересмотри кинцо, не Педро, а Санчес
Необходимы 4 стеклоподъемника.
На 3-дверке другой модуль управления стеклами.
to klos:
У меня Comfort - подсветка есть.
TRY:
Глючит он дико. Перегревы постоянные. |
Греется - это да. А глюков не замечал, у нас в конторе в двух местах стоят.
Прошивку обновлял.
Отлетела S, купил в автомагазине двусторонний скотч 3М (рулончик 5м на 1,5см ~ 200 руб защитная пленка красного цвета).
Китайский скотч (Более широкий, защитная пленка темно-зеленого цвета) мне отсоветовали.
Наклеил на букву, обрезал канцелярским ножом. Держится крепче родного скотча.
Рекомендую ZYXEL Prestige 662HW
Небольшой обзор
tentoys:
Там же взял и небольшую пластину пластиковую для крепления пепельницы. |
В приципе пластина, как и двусторонний скотч, не нужна. У меня пепельница фиксируется самой накладкой на рычаг КПП.
alexsys
Оракал "под алюминий" бывает трех типов:
1. На основе алюминиевой фольги - плохо формуется на сложных поверхностях.
2. На основе порошка алюминия матовый - выглядит не очень.
3. На основе порошка алюминия глянцевый - вот им я и обклеивал.
Не стал связываться со строительным феном и использовал обычный (для волос)
Самые сложные места - перегибы под регуляторами подогрева сидений (у меня регуляторы не установлены, просто так проще указать местоположение).
Обклеивал рамку под кнопки, европепельницу и рамку вокруг рычага КПП. Рамку вокруг магнитолы обклеивать не стал, хотя она и более матовая чем Оракал.
ПисАл уже ранее про обклейку пленкой ORACAL.
Вот результат:
P.S. Как я понял тема про отделку "под алюминий", а не "под колготки сеточкой"
jobin:
Вопрос о разъединении прикуривателя с обоймой подсветки |
Я тоже разъединить не смог. Сделал так:
1, Отсоединил разъем от прикуривателя и вытащил плафон подсветки прикуривателя.
2, Вытолкнул прикуриватель вместе с обоймой подсветки на небольшое расстояние. (вытолкнуть полностью мешает отлив под плафон на обойме подсветки.
3. Ножом с тонким лезвием прорезал квадратную выемку под отлив плафона подсветки. SStorm © (Новая пепельница полностью прикрывает старое отверстие и разрез не будет виден)
4. На снятом прикуривателе будут хороши видны фиксирующие усики на обойме подсветки и рассоединение обоймы подсветки и гильзы прикуривателя не представит сложности.
Семь лет назад (только купил 10-ку), добавил в воду Фейри. Может быть много добавил, но результат был такой: как следует отмылось стекло и щетки, и в результате, из-за повышенного трения между стеклом и резинками дворников, провернулась тяга на моторедукторе дворников. Сейчас купил 10-и литровую канистру этилового спирта за 450 рублей (получается 4 литра до -20 градусов за 30 - 50 рэ) и бодяжу ее с водой и зимним стеклоомывателем Бюджет ( в Метро зимой 140 рублей, сейчас 80 рублей (4 литра)). Воду беру из родника (по уровню "Шишкин лес", "Архыз")
Сам я курящий, но в машине не курю. Европепельницу купил из-за вида.
Цена 2700.
Код 1369555.
Это каркас со шторкой и непосредственно пепельницей.
Поясняю, пепельницу 1369557 покупать не нужно, она уже входит в 1369555.
Вот тоже неплохая антенна, да и ГАИ думаю понравится
(Антенна спецсвязи "Кавказ")
чего за лампы? можно фотку  |
Вроде есть Philips SilverVision
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ighting&lang=ru
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Некоторые жалуются на три технологических отверстия под задней эмблемой, а ведь с их помощью можно организовать подсвету эмблемы светодиодами. Правда придется использовать нештатную эмблему, либо доработать существующую. Питание - от подсветки номерного знака.
Подскажи, получится ли этой пленкой обтянуть внутренние ручки дверей и на сколько сложно клеить этой пленкой неплоские поверхности? На сколько она устойчива к истиранию? |
1. Я пробовал 002, а не 090.
2. Ручки обклеивать не пробовал.
3. На неплоских поверхностях собираются складки, в общем надо пробовать практически.
4. На истирание тестов не проводил, но места где клеил редко подвержены механическим воздействиям, а на ручках видимо будет истирание с внутренней стороны ручки.
c307cm71 Не могли бы подсказать, где этот магазин находится и можно ли эту пленку потом отклеить? |
Думаю в Москве с этим проще, раз я у себя в ТУЛЕ нашел такую пленку.
Пленки под алюминий производства ORACAL (
http://www.remex.ru/material/plenki.htm
Я ставил пленку ORACAL 352 - 002 , представляет собой алюминиевую фольгу, с гладкой стороны клеевой состав, с матовой стороны защитный прозрачный слой.
Может следовало взять ORACAL 641 - 090, он вроде на основе алюминиевой пудры и должен быть более пластичен. (меньше проблем с криволинейными поверхностями и можно формовать феном)
Отклеивается легко, не оставляя следов клея на пластмассовых поверхностях.
