DKR
Москва (RU)
Системы охраны11 years
Кузов и салон11 years
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
DKR
8 July 2013
sbarkas
Т. е. Питание будет подаваться на датчик удара только при включен ном зажигании, ок. Если тревожным сигналов с датчика удара имитировать разрыв цепи концевика двери, при срабатывании датчика при выключаемом зажигании и выключенной охране будет просто загораеться подсветка салона? И другой вопрос, куда еще можно подключить тревожный выход датчика удара?
DKR
8 July 2013
sbarkas
Читал про альтонику, на блок датчиков объема подается питание и в режиме охрана, и когда машина снята с охраны, я не нашел как записать датчик удара чтобы он работал только тогда, когда система находится в режиме охрана. Кроме этого блок датчиков объема связан с блоком управления оборудованием цифровой линией в которой всегда есть напряжение. По этому и задал вопрос как его подключить?
DKR
8 July 2013
Кто нибудь подключил датчик удара к штатной системе?
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
DKR
8 July 2013
DeadlySin
У меня тоже рп-32 я купил правую кнопку OK (1687313) , проводку руля (1801774), джойстик управления магнитолой (1687311) и джойстик управления круиз (1692215), проводку подушки тоже поменял на проводку подушки ОК-ОК (1801776), круиз работает, управление магнитолой работает, левый OK работает, правый ОК не реагирует на нажатие, магнитола осталась рп-32, подозреваю что надо перепрошивать
DKR
20 June 2013
sbarkas
Читал ваше описание способа подключения датчика удара к штатной сигнализации, тестевом мерил напряжение на линии питания блока ims, оно там есть всегда. Удалось ли Вам реализовать подключение датчика?
DKR
12 June 2013
Кто поможет со схемой проводки в подушке ок-ок?
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
DKR
23 May 2013
Помогите , нужна схема проводки кнопок в подушке безопасности ок ок
