Spb_Focus_Man
по идее беды не должно быть-я вычитал что через 30мин еще раз можно пробовать
но вслучае чего, машина будет работать или нет?
Spb_Focus_Man
наверно да, у меня форд фокус 1.8tdci 2002года, хочу поменять акум, мне сказали что надо будет вводить код, я понял что при помощи клавишь радио 123456, но как ноль ввести, подскажите
как ввести ноль, его нет на панели
если поменять родную касетную магнитолу на cd, можно ли будет с нее вводить код на имммобилайзер
уже объездил два сервиса, все норм, без ошибок, но последнем сказал что слабоват аккумулятор, буду пробывать с другога заводится.
форд фокус 1.8tdci 2002 (((когда машина постоит пол суток и более плохо заводится))), надо крутить стартером 7-10секунд.
ездил на диагностику -сказали недостаточное давление в топливной системе. думал свечи, мастер сказал что если при минс 15 и при плюсе плохо заводится то это не свечи.что может быть?
скорее всего избыток топливо, узнать можешь на комп.диогностике
РоманЛ
форд фокус 2002 1,8tdci. если машина сутки постоит то плохо заводится, со второго раза долга талахая, может где-то топливная система воздух подсасывает. На прогретую с пол тыка.
на выходных поеду на сервис, там и свечи посмотрят. у меня есть подозрение может ТНВД.
jek999
и что, ремонт дорого обойдется
RamzesiK
старте схватывает сразу
Форд фокус 2002 tdci универсал пробег 170000. Народ подскажите. При езде по городу, когда переключаюсь на первую передачу тормозит мотором а потом начинает ехать, аналогичная ситуация но уже переключаюсь на вторую, но тут как повезет-может заглохнуть, а может еле еле и поедит. Пробывал давать оборотов от 1500 до 2000,тогда и на первой едит но с не большим рывком. Как быть, это нормально или нет?
