какое масло заливали не знаю (вернее не помню).
масло в АКПП буквально поменял недели 2-3 назад, прошла километров около 400, не больше. До замены масла, такого не было.
спасибо! меня всё-таки интересует почему масло на щупе было в пузырьках???
Оно может перегреваться (закипать?)? И ещё у меня антифриз в расширительном бочьке бурлит (какбы кипит) после длительной интенсивной езды. Стрелка температуры двигателя строго по центру. Может масло коробки плохо охлаждается?
Всем привет! У меня такой вопрос: решил я проверить масло в коробке-автомат (после продолжительной езды, проверял при работающем двигателе). Масло на щюпе было в мелких пузырях, как-будто вспенено. Подскажите что это такое может быть??? (машина фокус америкос 02г. 2 литра Zetec)
Привет всем! Подскажите, плиз, что делать.
у меня фокус - америкос (zetec, 02 года); при запуске двигателя раздаётся ужасный свист.
Грешил на ремень ГРМ, поменял. в первый день после замены свист был еле заметным. Прошло дня три - свист опять не выносимый.
Подскажите, в чем трабл?
