Как-то путано написано. Что конкретно не работает? Зажигается ли приборная панель при ключе в ON? Крутит ли стартёр. По вашему описанию неисправностей только на кофейной гуще гадать.
Окончательный итог. Замена провода с предохранителем 150 А. Утечка - от временного включения процессора, потом пропадает. С предохранителем 2 ошибся. Электроника на ФФ2 - неубиваема искрением.
AL-DL:
al_44 На то он и форум, чтобы делиться с возникшими неисправностями и тем самым помочь другим. Опишите, что было. |
Да делиться почти и нечем. Вышел из строя предохранитель 150 А на толстом проводе от АКБ к стартёру с генератором. Оба кажется живы. Похоже, этом предохранитель просто сам поплавился, поскольку был плохой контакт пластины со шпилькой клеммы АКБ.
Предохранитель 2 в блоке моторного отсека защищает цепь ГУР и по нему утечка 2-3 А при вынутом ключе.
Вот и всё пока. Да и не особо хочется делиться с теми, кто мне даж хоть словом не попытался помочь.
Прошу модератора удалить мои два последни поста в этой теме. Сам разобрался.
Народ, кто подскажет? Форд-фокус 2 рестайлинг 2008 2,0 л. На блоке предохранителей под капотом стоят предохранители на шпильках, прикручены гайками. В книге по рестайлинговому фокусу они пронумерованы как 1,2,3,4. Но второй предохранитель 80 А в книге указан как неиспользуемый. Подскажите, если не трудно, что через него пиьтается, а то по нему утечка 3 А, когда ключ вытащен из замка зажигвния.
al_44
19 December 2013
Предыстория такова. К плюсовой клемме окромя штатных концов был прикручен провод питания усилителя колонок и сабвуфера. Я открутил гайку, снял провод, на нём оказался оплавленый предохранитель. Я его отвёл в сторону, а гайку НЕ ПРИКРУТИЛ!
Сын поехал, а через полчаса звонит, что встал и не может завестись. Оплавилась крышка вкукумулятора над плюсовым выводом АКБ до дыры. Прикуривание тож не помогло. Тащил до дому своей машиной на галстуке. Подскажите плиз, что я мог убить? С электрикой и электроникой на "ты". Свою мицу облазил вдоль и поперёк, к электрикам с ней не обращаюсь.
На шпильке, на которую гайку не накрутил, сидит металлическая пластина. Поскольку была неприкручена, из-за её плохого контакта оплавилась крышка и что-то сломалось. Подскажите плиз, не к генератору ли она идёт? По книгам и рисункам ничего не понял.
al_44
22 October 2013
Наверняка угонщики тут сидят, может именно они и держут эту ветвь форума. Больно уж быстро пропадают отсюда острые вопросы
Вряд ли на разборках мастерство угонщики оттачивают. Тут нужен комплексный подход, а не детали в отдельности . Схем на машину нормальных вы нигде, кроме завода, не найдёте.
Их стопудово снабжают информацией с завода-изготовителя.
al_44
4 September 2013
Мск. Коньково. Я писал тут, когда это было, 80-я страница
Всем привет. Никто не пробьёт по базе тойоту RAV4 гос.номер А120СУ199. Хорошо прикрывала попытку угона нашего фокуса, аж на сугроб взобралась. Больше я её в наших дворах не видел.
Сегодня тоже видел форд. Всё-таки 197.
Уточнения от сына. Преступник, ковырявшийся в машине не кавказской национальности, лет 23-х. Сын нашёл похожего в полицейских портфолио. Вчера заказали запчасти взамен испорченных. 2 с половиной килорубля.
al_44
5 March 2013
Короче, даю отчёт о попытке угона ФФ2 седан , 2,0 л, АКПП.
Преступник проник в машину , открыв дверь водителя. Он отломал неподвижный наружний сегмент ручки, где личинка замка, дальше не знаю. Отломал нижний кожух колонки руля (там шестигранники со звёздочкой), отстегнул контактную группу от замка зажигания, снял подрулевую регулировку магнитолы. Вроде больше повреждений нет. Никаких подсоединений никуда больше нет. Может рано спугнули.. номер тойоты RAV4, которая прикрывала его действия - А120СУ199. Будьте бдительны. Мож кто пробьёт по базе, что за машинко. Рядом ещё стоял форд мондео номер Т763ТР197. Посмотрим, кто вечером приедет
Снял кожух рулевой колонки, отстегнул контактную группу замка зажигания(висела) и отдельно висел разъём двухконтактный. Сдаётся мне, что он с транспондера, считывающего код. Мож к нему и подключался
Сигналка Lockus. Даже не пикнула.
Дада, Лезли через личинку
Если только какой-то генератор кодов
asa
Пацан лет 25-30, был без шапки, наверняка приехали на машине, второй повыше и постарше, лица кавказской национальности. Проникли через водительскую дверь, на ручке снята(или сломана) неподвижная пластиковая крышка. Посмотрю, отпишусь.
wertylo
Конечно вскрыли, чтобы поживиться. Они наверно и замок зажигания для этого разобрали. Как же я сразу не догадался7 Без разборки замка зажигания разве можно стащить зарядку-прикуриватель?
Доблестные органы всё обозрели и запротоколировали. И тойоту тоже. Ей не уйти от праведного гнева. ОВД в ста шагах.
Ссылка не прошла в комментарий.
