_Sergey85_
23 October 2015
Извините, но Pilenga - WA-P 3050-K показали себя не очень. Поставил их перед поездкой и в первый же дождь заскрипели капец как... |
а сейчас под этим кодом приходят щетки в блистерной упаковке, и как заметили выше, с графитовым покрытием. и качеством лучше, чем раньше, по моему мнению, а цена почти в 3 раза дешевле Bosch. вот такие, только 2 шт. в упаковке и с нашим креплением (фото по ссылке): http://tro-zap.ru/image.php?mode=articleOffline...1182747 |
Полностью согласен, дворники плохие. Были в блистерной упаковке. Поставил с июле и сразу не очень понравились. А при первых заморозках (температура +2 дождь) начали скрипеть при каждом взмахе.
До этого пару раз брал Бош, хватало на полгода.
Решился раскошелиться на оригинал, посмотрим как они себя покажут..
_Sergey85_
22 October 2015
_Sergey85_:
Машина рестайл, Титаниум. Раньше стояло стекло без обогрева. Поменял на стекло с обогревом. Поставил кнопку, предохранители, реле от Газели. Стекло, вроде как, подключили при установке. Проводка вся была. Сегодня прошили в мозгах обогрев и обнаружилась проблема. При нажатии на кнопку загорается лампочка на ней, слышен звук, похожий на щелчок реле. После этого лампочка сразу гаснет. Как я понимаю, обогрев не включается(
Подскажите, в чем может быть проблема? Возможно, в реле - но в теме люди отписывались, что ставили такое, и работает без проблем.. |
Seniorserhio:
В целях экономии купил реле стартера от Газели ( 711374702 ) за 120 руб. , но так же кто то писал , не срабатывало , сразу отключалось |
Я в итоге купил новое родное реле на разборке (бу стоило 200р, новое 500р). Все заработало.
_Sergey85_
22 September 2015
Есть такая проблемка
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #16967493)Хочу попробовать поставить родное реле для проверки. Кто нибудь может одолжить на пару минут?) Желательно в районе центра или на Фрунзе.
_Sergey85_
18 September 2015
Для проверки можно какое-нибудь другое реле воткнуть, взятое из блока предохранителей?
_Sergey85_
17 September 2015
DNAError
Не знаю. Как проверить/что делать дальше?
_Sergey85_
17 September 2015
Бронь на кнопку обогрева лобового.
Какая подсветка? Отдельно кнопку обогрева лобового продаете?
SANYA76
Прямо сейчас нет. Позвонил по нескольким разборкам - нигде нет кнопок. Думал, может кто знает, где могут быть.
Ладно буду мониторить форум.
Никто не знает, где можно купить б/у кнопку обогрева лобового стекла? Серую, с красной подсветкой, код 1559587.
_Sergey85_
29 December 2014
Начитавшись хороших отзывов поставил резинки VAG в дворники Bosch.
В итоге через 2.5 месяца (октябрь-декабрь) дворники стали сильно скрипеть. Расстроился, даже не знаю, что теперь поставить..
_Sergey85_
30 October 2013
_Sergey85_:
1.8, 2010г. Решил промыть заслонку из-за того, что машина дергалась при движении накатом. В итоге эта проблема ушла, холостые не плавают, однако появилась проблема с подвисанием оборотов. Вроде, у людей встречалась такая проблема, но не могу найти, как ее решить.. |
Подвисание оборотов пропало только через 3 недели и пробега 500-600 км.
alex.pskov:
со временем уйдет |
Когда примерно?)
Прошла неделя и 150-200 км.
1.8, 2010г.
_Sergey85_
15 April 2013
Есть комплект зимней шипованной резины на штамповках:
205/55 R16, резина Sava Eskimo Ice S3, 1-2 сезона, практически без износа (протектор 9-10 мм).
Как считаете, за сколько можно продать? Понимаю, что сейчас навряд ли получится, планирую ближе к зимнему сезону.
Russian_Mouse:
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше |
Russian_MouseА при каких условиях заработает без перемычки? Или в любом случае придется паять?
Valerevich
В выходные можно забрать? Куда подъезжать?
Машина рестайл с ДС. Правильно ли я понимаю, что если датчик отключить, то в положении "Авто" фары всегда будут гореть?
Какой самый простой способ это сделать? Может какой-нибудь предохранитель за датчик отвечает?
Сейчас можно где-нибудь рамки купить, обычные не именные?
Совсем забыл написать))
Инженер по гарантии сказал, что никаких проблем не будет. Так что прошел ТО у официалов, еще год гарантии.
