Прапорюга
Москва (RU), Ford Focus II
Прапорюга
12 October 2014
Уважаемые товарищи кто может сконфигурировать блок чтоб избавиться от ошибки
DTC B2477-E0 Код: B2477 - Конфигурация модуля не произведена Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления END DTC B2477-E0
за ранее благодарен
Прапорюга
10 October 2014
помогите
Взял у товарища адаптер показал вот такую вот ошибку
Прапорюга
10 October 2014
Прапорюга
10 October 2014
сейчас пытался включить ESP жму кнопку включения а крестик сбрасывается сразу!(((
Прапорюга
10 October 2014
vpalehin
пробовал отключить в меню все глухо и клему снимал есп хочешь включить оно сбрасывается а выключать смысла нет потомучто не включается!((
Прапорюга
10 October 2014
Уважаемые соклубники подскажите в чем проблема слетел у меня датчик АБС с левого колеса загорелась лампа АБС и курсовой устойчивости воткнув крышку датчика абс назад лампочка абс потухла а курсовой устойчивости нет в чем проблема может быть
Прапорюга
17 June 2014
Serj63
у меня климат отключается при включении программа диагностики показывает что при включении он сразу сбрасывается на выключение!
Прапорюга
16 June 2014
Подскажите существует ли программа для включения климата через кабель
Прапорюга
15 April 2014
ребят подскажите была проблема с абс выскочил датчик абс с переднего правого колеса. у него повредился корпус я его поставил назад лампочка абс потухла а машинка с заносом все горит в чем может быть проблема.
Прапорюга
8 March 2014mobile
Ребят подскажите что случилось. Вчера наехал на мяч после чего загорелся знак абс и машинки с заносом . В чем проблема???
Прапорюга
9 February 2014
подскажите при движении в салоне запах резины паленой в чем дело может быть???
Прапорюга
26 January 2014
-2
Люди а как сделать чтооб ребенок на скорости не мог дверь открыть???
Прапорюга
23 January 2014
-9
Hidden post
Люди подскажите какой прогой можно сделать автозапирание замков. и какой прошивать??? И если есть прошивку скиньте на фф2 2010год1.6акпп. За ранее спасибо!!
Прапорюга
24 November 2013
Товарищи подскажите какое оборудование купить для обновления и открытия допов на фф2 рестайл 2010 года???
Прапорюга
20 November 2013
Valentin76
я тоже на шрус грешил а дело в подушках двигателя оказалось наконечники и тяги поменял балансировку делал всё равно вибрация была приехал к корешу в сервис он сразу сказал подушки двигателя я их поменял и красота
Прапорюга
18 November 2013
FeodorY
а какие лампы лучше ставить а то габариты с пятнвми стали и ближний плохо светит вот фары купил теперь думаю какие лампы???
Прапорюга
18 November 2013
FeodorY
хотел на ближний забомбить а почему не стоит??
Прапорюга
18 November 2013
а если диодные лампы ставвить в электрике менять что нибудь надо
Прапорюга
14 November 2013
товарищи подскажите сегодня в сервисе сказали поменять тяги рулевые с наконечниками. тяга идет в сборе с наконечниками или их надо брать отдельно. если можно киньте артикул в экзисте.
Прапорюга
14 October 2013
Комрады нужна помощь фокусник 2010 года проблема в том что когда жмешь газ машина начинает вибрировать когда скорость в пределах от 90-120 как будто в центрифуги нахожусь а на 140 все впорядке . что это???
