giorgiotersen
Жорик, 40 years, NL (NL), Ford Focus I
giorgiotersen
25 February 2014
Массажист
когда заводица мотор пахнет бензином пот капотом. я нашол шель с помошью спрей масленой жыткостью и бризгал на все шели-зазоры там где соединяюца чясти мотора конешно на заведёном моторе.,и реакцыю ты поймёш от оборотов они будут падать помнимаца(бегать). Если не хочеш сам проверять тогда в гаражах у разных есть дымовой апарат с которым находиш очень быстро утечку топлива или воздуха но не знаю сколько будет стоить ета процедура там даже ничё такое трудное нету.
giorgiotersen
24 February 2014
Массажист
Привет. если ты разберал чясти мотора, сперво проверь герметизацию в впускном коллекторе, в корпусе дроссельной заслонки и форсунки.
уменя пропускала прокладка в форсунках когда не правильно одели в гараже, и шяс недавно я нашол проблему в прокладке кхх она очень села и я не догадывался што от туда может пропускать и я замазал иё с клеям для мотора емпературный и шяс работает как чисы и расход изменился на много.
giorgiotersen
22 February 2014
шурец
всё понял. если клапан продуваеца значит испорчен.
giorgiotersen
22 February 2014
шурец
с можеш по прастому обиснить когда значит она испорчена а то я прочитал так хорошо не понял.
giorgiotersen
22 February 2014
шурец
спасибо, пазапрошлай ниделе я вытянул шланг клапана продувки адсорбера с корпусa дроссельной заслонки и с етава шланга выходил воздух и обороты потнялись значит она работает у меня.
то што ты мне прислал про бензонасос, там я прочитал про звук пишяший когда открываеш бака крышку, уменя тоже так делает но не всегда, если бак полный он не когда не делает.
giorgiotersen
22 February 2014
Массажист
на документах на 100км тратит 7,3 литров на свободной дороге, ты как будто ездиш в городе и тратиш много. не знаю ишё сказать может другие пацаны знают штота об етом.
giorgiotersen
22 February 2014
Массажист
на всех фокусаф бензиновых доходит до 55 литров в книге машины, может +1 или 2 если залиёш до горлышка, дизеля 53 литров.
какой движок утебя?
giorgiotersen
20 February 2014
foxiks
который с впускного коллектора выходит? или с крышки клапанов?
giorgiotersen
19 February 2014
rombik
да 100 процент там много пыля, мяшына ездила годами на ыльной дороге я устал чистить каждый день ету пыль в салоне чуть торпедо уже не разобрал, именно двери талшина пили внутри сидела, шяс всё чисто и в моторе и снутри.
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
ok
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
ok. заправляеш где посажирская сторона внизу под крилиям коллеса да?
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
Есть продают использваные кондеи за копеки от врезаных машын можно найти, но хочу сам залить жыткость.
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
да может быть. сиводня снял муфту магнитную побризгал маслам подшыбник не помогло апять скрижок есть. может знаеш там сколько подшибника внутри?
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
я не пользуюсь с кондеям просто стоит, после как житкость изчезла так и оставил не трогал но шяс хочу попытаца штоп просто не шумел и не свистел когда включяю воздух на лобовое. ты говориш фреон и масла добовляеца да?
Подшипник компрессора кондиционера. Оборудование и запчасти Focus 1
giorgiotersen
19 February 2014
maaxlee
Привет поможешь мне с проблемой? у меня тоже такой кондей, когда кручю муфту с рукой он свистит железо оп железо а когда включяю вобше обороты падают давно не работала и шяс зделать хочу. лигхко расбираеца подшибник? кроме жыткости(фреон) што надо ишё заливать в систему компрессора? я видел какой то давление измеряют или дабавляют не знаю а зачем ета? думаю кондей совсем пуст.
раскажы мне всё операцыю штоп работал кондей.
giorgiotersen
19 February 2014
хочу узнать как зарядить мой кондей который стоял не рабочем состояние уже 3 года. он шяс свистит, обороты ниские после вклучяние. я поменяю ета но надо мне узнать кроме жыткости(фреон) што нада ишё заправить? я видил фото там измеряют какой то давления зачем ета? подскажыте всё операцыю
giorgiotersen
19 February 2014
giorgiotersen
19 February 2014
Sidorof
привет как отключил функцию на стекло? у меня кондей испорчен свистит и всигда в ключаеца когда на полажение ''стекло'' мне он не нужен я не любител кондея.
как раскажы?
Дергается машина! Двигатель Focus 3
giorgiotersen
18 February 2014
Привет всем. не знаю почему дёргание появилась на маленьком километраже у вас но у меня она появилась в 300 тыш километров ета не коробка передачь, ета мотор надо усилить а если трудно тогда менять уже пара.
Дёргание на низких оборотах и если нажмёш сцепление дёргание проподает потомушто мотор от соединился от скоростя.
Ездил с перегазовкай штоп мотор не потух и не дёргался 3 года. потом приехал в голландию где решил проблему.
Первое што вы должны были сделать ета проверка компресии на цилиндрах. уменя показало 8-6-5-10, потом после- разобрать головку и проверить гнёзда цилиндров и сами цилиндры. уменя были царапины в гнёздах, и в оконцовке я поменял мотор и успакоился а то я многое ишё по тратил бы за експерименты диллеров.
giorgiotersen
17 February 2014
Привет всем. у меня на зетеке тоже такой датчик под капотом, я разбирал чистил но не могу понять иво работу потомушто когда снимаю шланг не какой реакцыи нет, ни воздуха ни звука, в индикаторе ошыбки нету.
