SVD12345
на десяиой странице этого форума выложены все схемки.
ATS
Я бы все таки наверное купил бы жгут новый, можно найти мягкия для рестайла, и поставил бы сам. Там поидее надо только правильно фишки на концах жгута соединить. Или в крайняк в любом сервисе просто не у официалов, попросить электриков, что бы жгут поставили. Самому дедать лучше в том случае, если в электрике очень хорошо сечеш, если сомневаешься, лучше пусть делают профессионалы.
fascinating:
Подскажите, пожалуйста, как правильно должен открываться багажник на ФФ 2 рестайл, седан. Должен только звук открывающегося замка прозвучать, а затем необходимо нажать на кнопку и открыть руками или же при нажиме на брелок багажник сам должен подняться? |
Обычно при нажатии на брелок замок отщелкивается и нужно только рукой крышку поднять, во всяком случае у меня на сарае всегда так було.
ATSМожет они хотели всю заднюю дверь поменять ?
что бы отдельно с кнпкой не морочиться
10 это уж что-то совсем запредельное. Плановое ТО 80 тыс. я отдал 7500 у официала.
martausla
Хочу на всякий случай еще раз уточнить - передние боковые тоже 20% делал?
WderWolf
6 May 2010
ATS
10 тыс. за что!??? просто кнопку поменять стоит 3500, сам делал только 4 дня назад у официалов см. отпис выше. Если провода перетерлись, так здесь в теме полный список рекомендаций, как устранить.
Ярославчик
Так в том то и дело, что температура была в это время постоянная, все время минус был, а потм я старую кнопку детально в руках покрутил после замены, так там все герметично, некуда воде попадать, если только сама резинка не протерта. А т.к. сочетание материалов пластик и резина, то очень сильно сомневаюсь что там конденсат образуется...
WderWolf
3 May 2010
weber
На всякий случай решил отписаться. Вчера сделал ТО плюс попутно по мелочам. Кнопку поменяли на оригинальную, все вместе с работой обошлось около 3500, у официалов (MAJOR 18км МКАД), так что вобщем то ничего страшного. Про "посмотреть" я им сразу сказал, что провода целые, правда у меня оказывается еще и оба стопаря негорели, поэтому вместе с кнопкой до кучи все и сделал. Так что за советы и беспокойство всем спасибо, все обошлось малой кровью, я думал будет хуже и по деньгам и по времени.
weber
Ну чтож, придется кнопку менять. завтра еду на ТО 80 тыс. попрошу что бы посмотрели, интересно сколько сечас кнопочка потянет по деньгам??
Shagron
А у меня провода все целые, но все равно кнопка не работает.
Ксати я тоже снимал патрубок и хочу отметить, а может и дать совет всем кто по этой теме сталкивается. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ помимо мягких проводов и правильной изоляции весь жгут необходимо еще раз промазать каким-то вазелином, потому что при открывании и закрывании жгут проводов елозит внутри резинового патрубка и если смазки мало или она плохая, то тут и начинаются заломы проводов.
weber
Я наконец седня полез и проверил жгут на двери багажника, все провода целые, а кнопка так и не работает, похоже все таки, что она. Или контакты накрылись или сама кнопка не знаю. Когда на жимаешь щелчки раздаются, а эффекта открывание нет.
martausla
Т.е в целом рекомендуете. А что с люммаром, не было или дорого. Я просто по Братиславской только второй отзыв вижу. Собираюсь уже пол года затонироваться и все никак руки не дойдут.
Фотки хорошие, а как видимость в темноте?
weber
Спасибо, понял. Я к стати, тоже в прошлом июле менял лампочки подсветки номера, и обратил внимание, что контакты чистые не ржавые, но левая лампа мутнее чем правая, а про кнопку даже не подумал посмотреть, она в резинке и проблем не было никогда. А у приятеля на такомже сарае как у меня один в один кнопка багажника отказала на втором году эксплуатации и когда он это заявил в сервис (был еще гарантийный случай), то ждал ремонта и замены кнопки 2 месяца. Поэтому я и пытаюсь выяснить на сколько это геморно сейчас. Так-что, если будет инфа после ТО, буду очень признателен, а пока так поъезжу, благо багажником практически не пользуюсь.
weber
Сорри, ФСК - это что?
т.е. я так понимаю, лекарство одно - менять кнопку багажника? или все таки есть варианты вернуть работоспособность?
HA3APOFF:
У меня тоже с замком проблемы начались. Багажник не открывается, если открыты двери. Зато с отдельной кнопки (двойное нажатие) все тип-топ. Первый раз появилось пару недель назад, пропало, и вот теперь наглухо(( Придется ехать к дилеру..Но замок-то не сгорел! |
вот и у меня такая хрень вчера обнаружилась. при разблокированных дверях багажник не открывается, когда нажимаю и чуть несколько секунд удерживаю кнопку открывания багажника на брелке, замок раблокировывается, только надо быстро другой рукой за крышку тянуть. Че терь делать? проблема, как я понимаю, в кнопке под резинкой? (П.С. у меня универсал, возраст 4 года, зад естественно всегда в грязи, но все работало без проблем)
belonog:
цитата: | Коллеги, кто тонировался в VIP-TON на Братиславской, поделитесь отзывами, нормальная контора или шаражка. |
WderWolf я тонировался. универсал, Люммаром 85 зад и 80 перед. Сделали оч. хорошо. Тонировал один молодой парень, на все ушло 4 часа. Отдал 4.400, претензий к ним нет. Дали гарантию на 5 лет.
PS сантек у них в два раза дешевле стоит, на Люммаре есть логотип "Люммар" специально посмотрел... |
Спасибо за отклик и инфо, учту при выборе.
WderWolf
26 September 2009
anton-stokolos:
15 пропускание на счет люмара не знаю, но сантек по качеству лучше. |
понял, спасибо.
говорят есть очень много подделок фирменных пленок в т.ч. и сантек.
как себя обезопасить?
по москве очень много люмар делают, смотрел по инету, основной вид у большинства тонировщиков и отзывы вроде бы ничего...
WderWolf
26 September 2009
anton-stokolos:
WderWolf Чисто из опыта делай 15 СанТеком |
а ЛЛюмар как? я просто в этом не сильно разбираюсь.
anton-stokolos:
15 светопропускание? или наоборот?
anton-stokolosсенкс, учту при выборе
