Gr33n
22 June 2020
Sync77:
Проверьте ещё раз пайку, возможно во время ремонта обломился ещё один проводок. |
Спасибо, в итоге всё дело оказалось в уставшем разъеме, заменили на колхозный.
Добрый День. Фокус 3 рестайл, появилась стандартная проблема с обрывом шлейфа в адаптивном ксеноне, фара "падает" вбок. Сняли фару, припаяли оборванный провод к пину. Теперь при старте фары "гуляют" как при стандартной калибровке, но фара все равно падает и выдает ошибку "передняя фара неисправна нужен сервис", ошибка появляется даже если свет выключен вообще. Подскажите что может быть, надо ли как-то сбрасывать ошибку, или должна уйти сама, если все правильно сделали?
Здравствуйте. Хотелось бы знать встанет ли зимняя резина 215-55-17 на стандартный 17 диск фф3 рестайл. В стоке стоит 215-50-17. По идее, если легко вставали на дорестайл, то должны встать и сюда, но мало ли.
