malinad
Санкт-Петербург (RU)
malinad
21 June 2024
K
kunevich:
Посмотри боковые швы. Герметик должен быть на стыках. У меня стык был плохо обработан.
о каких швах ты говоришь? можешь на фото показать? спасибо
malinad
19 June 2024
Приветствую, нужна помощь. Обнаружил воду под запаской прям в поддоне, хотя сверху всё сухое (то есть у меня не так как на фото выше от kunevich).
Просушил, прошёл дождь-ситуация повторилась.
В итоге после небольшого дождя воды не было в поддоне, но заметил где вода начинает копиться чтобы попасть в поддон.
Приложил фото:
-красный участок-это начинает скапливаться вода под резинкой с внутренней стороны машины
- зеленые стрелки, там сухо, то есть вода пришла как будто не сбоку
- предполагаю что вода копится и переливается по оранжевой стрелке
По идее вода не должна быть со внутренней стороны уплотнителя, но откуда она там начинает собираться не могу понять и найти. Есть предположения у кого-нибудь?
malinad
15 February 2024
Алексей_Александрович, спасибо большое что уделили время!
У вас классная платформа, тоже присматривал её, но решил пока с модели Euroway начать знакомство!
Вопрос: могу ли я сразу 13пин смарт поставить и всё будет работать хорошо- и отключение парктроников и лампа заднего хода? К примеру, есть вот такая аналогичная универсальная модель- Концепт Авто арт. KA.SC.7.1.13.
Или в целом 7 пин коннект намного проще устанавливать и никаких ошибок можно не ждать на панели, в отличие от 13пин?
И не подскажете, эти модули надо будет питать от аккума и тянуть проводку через авто? Или в районе багажника может быть разъем питания?
Посмотрел оригинальную электрику, правильно я понимаю, что она стоит 25к+ и ещё её нет в наличие вообще в России, но зато он идеально подключается и у неё идёт какой-то свой оригинальный блок согласования ,и с ней нет проблем ни в чём?
malinad
12 February 2024
Здравствуйте. Решил поставить фаркоп для велоплатформы Thule с вилкой 13-pin.
В электрике не разбираюсь.
Ford Kuga 2 2016 дорестайл 2.5л (стоят парктроники, комплектация trend)
Подскажите пожалуйста что мне надо купить для подключения:
1) оригинальные
2) неоригинальные
Не знаю нужны ли всякие блоки согласования и доп проводки. розетки или есть комплекты. Буду признателен за помощь. Спасибо
malinad
25 February 2021
Korben
Абсолютно без обид! Я никогда в жизни не ковырялся в машинах и гаража у меня не было. Всё изучаю постепенно и не стесняюсь задавать глупые вопросы. На это и существует форум в стиле вопрос-ответ.
А вам бы с вашим отношением к новичкам- лучше заняться более полезным делом чем писать "воду". Только без обид.
пс: снял вчера акум за пару часов, сегодня с диагностики заберу уже.
malinad
24 February 2021
Подскажите, что это за подтёки, можно ли ехать с ними и что менять для их устранения?
Ford Kuga 2 (2016 дорестайл) 2.5л автомат.
malinad
24 February 2021
Добрый день. Ford Kuga 2 (2016 дорестайл) 2.5л. После простоя (отпуск 10 дней) машина не завелась, были морозы до минус 30. Купил машину в сентябре 2020. Думаю акум тут ни разу не менялся. Сейчас задумался сразу взять новый и не разбираться со старым (не разбираюсь в этом абсолютно) и быть уверенным в следующем дне. Правильно ли я мыслю? Или может быть такое что акум в отличном состояние и его просто надо обслужить и зарядить где-то на сервисе и покупка нового не имеет смысла?
И подскажите, пожалуйста, если лучше новый брать, искать этот же номер как на коробке (артикул 1712276)? или есть оригинальный другой номер (замены)?
Finis 1712276
PART 9M5T-10655-BA
12v 100RC
Silver Calcium
590 cca 60Ah SAE T6
malinad
8 February 2021
borik4:
Комплект - это на ось, в коробке 4 шт, по 2 шт на колесо! Диски по 1 шт продают- значит брать 2 шт! Но ценник 🤬 Можно взять не оригинал диски и колодки не хуже и в 3 раза дешевле! Да и оригинал 1809458 в Спб 4 к стоит примерно)) А так то всё правильно!
Спасибо за ответ. Можете сказать где в спб за 4к оригинал можно взять?!
malinad
7 February 2021
-2
Мне надо заменить задние тормозные диски и колодки, подскажите, правильное ли количество заказываю? колодки комплект это на два ведь колеса?
malinad
20 September 2020
-2
Мишуха
Спасибо! Он там защёлкивается? Попытался вставить назад, не очень получается. Чем чревато что машина ездила какое то время так? Надо ли мне сейчас в сервисе попросить зачистить этот разъём и нормально подсоединить?
malinad
20 September 2020
Добрый день! Подскажите срочно, пожалуйста.
Сейчас пытаюсь найти вин-номер (пока не нашёл) и увидел отсоединённый разъём. Подскажите что это и нужно ли назад вставить? Не пойму я ли это задел или при замене прокладки двигателя мастера не вставили назад.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
malinad
14 September 2020
Добрый день. Купил Кугу2 2016(дорес) 2.5л(бенз), 150лс. Пробег 85к. Сегодня был на сервисе в EuroAuto, менял масло в АКПП (никогда не меняли на ней), масло в ужасном состояние, повторно поменяю через 500км.
Вопрос: диагност сказал, что не смогли никак подключиться к коробке, сказал машина вобще не видит коробку, пишет её нет (не установлена). Предложил потом заехать оставить на полную диагностику проблемы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
На соседнем форуме мне подсказали "на 6ф35 мозги коробки сидят в мозгах модуля управления двигателем".
Я новичок, подскажите мне пожалуйста.
-Я правильно понимаю, что "диагност" при замене масла подключается к АКПП для того чтобы посмотреть наличие/отсутствие ошибок и рабочую температуру?
-он не смог найти мозги АКПП потому что не там искал? чтобы зайти в мозги модуля управления двигателем нужно другое оборудование? Диагност сказал- написано что коробка не подключена, что её не видно. Что такого он никогда не видел.
Подскажите, надо ли в другом месте продигностировать АКПП, хотя ездит нормально всё вроде. Но вопрос хотелось бы закрыть конечно.
Спасибо.
malinad
14 September 2020
По традиции.
Заменил только шрус отдельно. В сборе весь вал не стал покупать (оригинальный только так выпускается).
Поставили в Спб в евроавто. Стоимость запчасти ~4800. Metelli 15-1761
Поездим-посмотрим. Плохо будет- отпишусь.
malinad
9 September 2020
kolishkin
Специально на холодном залил. Завтра гляну уровень и подтёки.
malinad
9 September 2020
Спасибо Krendell kolishkin. Сделал как вы сказали. Залил в сумме 700мл (350/350). Теперь послежу уходит ли жидкость.
malinad
8 September 2020
Поставил стекло в Carglass в СПб в Лахте за 1 час. Правда стекло неделю шло с Москвы со склада. Фирма AGC, но изготовление в г.Бор (сказали выкупили с японским оборудованием). Артикул как на пред фото. С установкой вышло 30020р. Гарантия на трещину без скола- год, на обогрев-полгода, на подтёки- 5 или 10 лет(забыл сколько). Стекло считается премиум, но я так и не понял оригинал это или нет. Сказали оригинал только без надписи форд.
malinad
8 September 2020
Добрый день. Купил Кугу 2 2016 (дорес) 2.5л(бенз). Увидел что антифриза почти нет.
Я могу сам долить жидкость? или это должен делать специалист,с определенным усилием закручивая крышку?
Подскажите сколько литров тут примерно надо?
Подойдёт такой антифриз Ford 1 890 260? написано концентрат-это надо разбавлять водой чтобы долить? Может есть готовая в таком случае? Я новичок, спасибо.
malinad
28 August 2020
Здравствуйте. Собираюсь брать авто Куга 2 2016 2.5 (150). При осмотре сказали что требуется замена наружнего левого ШРУС. Подскажите, где и что это и какие артикулы нужны для замены этого агрегата, пожалуйста. Там в сборе или отдельно можно поменять то что требуется?
Спасибо!
malinad
28 August 2020
Здравствуйте! Завтра покупать авто с трещиной, почитал что могут на учёт не поставить. Думаю заменить тогда. Нужна помощь советом, вроде всё прочитал, но мало конкретики нашёл.
Вот номер стекла с трещиной на фото (обогрев есть). Форд Куга 2.5(150) 2016г. Вот попытался найти замену. Вижу оригинал и аналог AGC, как узнать точно подходят ли они мне, и идут ли в комплекте уплотнители какие-нибудь и герметик?или отдельно надо искать артикулы и заказывать? и что лучше выбрать, так как читал тут что оригинал не значит лучше?! и кто с СПб, где можно сделать эту процедуру?у кого есть личный опыт или все сервисы примерно равны по этой работе?! Спасибо
malinad
5 June 2020
Здравствуйте.
Собираюсь менять "Рычаг задней подвески нижний поперечный подпружинный". В мастерской сказали что сайлент блоки умерли и лучше поменять в сборе с рычагом сразу. Это так?
Подскажите, пожалуйста, в итоге самый нормальный вариант-аналог с хорошими сайлентами(фирму и артикул). У кого есть опыт уже.. (ff2 1.6l/115 2006 хетч X9F5XXEED56T06289).
И ещё вопрос: менять сразу проставки пружины (верхние и нижние) и демпфер на новые? У них есть износ сильный или они всегда в более-менее состоянии?! Думаю надо ли их тоже сразу заказать..
