не отключены пробовал переключатель заменили на новый не помогло проблема скорее всего в питании
прошу помощи отказали задние стеклоподьемники такое ощущение что не приходит питание помогите прозвонить проводку где какие провода нужно звонить.
emv
можешь написать подробно куда кинул плюс просто у меня сегодня такая же проблема не горит левый перед и левая стрелка
alex-buben
11 December 2014
у меня была такая проблемма на зятьке помогла замена датчика температуры головки
фишку смотрел она целая резистор тоже проверяли он рабочий,перегрев происходит на хх постепенно или в пробке
люди подскажите отказали задние стеклоподьемники и перестал работать круиз в чем может быть дело.предохранители целые
нужна помощь знающих людей,двигатель зетек 2,0 автомат,двигатель греется стрелка на панели уходит в красную зону,вентиляторы в режиме диагностики включаются на 118-120 градусах,такое ощущение что не работает первая скорость вентиляторов,термостат новый все шланги горячие,в чем может быть причина,грешу на реле или датчик температуры головки,подскажите знающие люди.
Your Free VIN Check Results
We found 29 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP34311W348907
Year: 2001
Make: Ford
Model: Focus SE
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
