Farit1976
Казань (RU), Ford Focus III
Farit1976
23 May 2024
Процедура сброса BMS при замене АКБ:
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.
Данный способ сброса ВМS не работает. Кто-нибудь знает в чём может быть проблема? У меня куга 2, 2018 года.
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
Farit1976
7 May 2018
dmi57
Добрый день. Самодельный датчик оказался не точным. Особенно сильно врет при минусовой температуре, занижает показания. При положительной более менее точен.
Farit1976
9 October 2017
Провел испытания самодельного датчика состоящего из NTC термистора с сопротивлением 3 кОм и резистора на 15 кОм соединенных параллельно. Испытания показали, что данная схема имеет право на существование. При первом подключении на табло отразилось реальное значение температуры, что подтвердил жидкостной термометр. В данный момент датчик временно установлен на внутренней стороне двери, поэтому по мере прогрева и разных режимов обдува стекол показывает разную температуру. Но надо будет дальше наблюдать и проводить проверку показаний в разных диапазонах. У меня есть некоторые сомнения в правильности.
Farit1976
2 October 2017
focus859
Спасибо за информацию. Буду пробовать еще раз.
Farit1976
2 October 2017
focus859
Какой же применить термистор и резистор? Как их соединить? Про контакты здесь бала информация, №11 и 12.
Farit1976
2 October 2017
Lex933
Разъем зеркала.
Farit1976
2 October 2017
Lex933
Не знаю что предположить. Показания датчика ошибочны, погрешность составляет от 8 до 18 градусов в большую сторону. При отключении датчика отображаются прочерки.
Farit1976
2 October 2017
Lex933
Не подскажете схему подключения. Пробовал по разному, не получается. Датчик показывает минус 39 град.
С бензина на газ Двигатель Focus 3
Farit1976
1 December 2016
Хочу поделиться опытом установки ВЗУ стандартного размера в люк бензобака. Сначала ВЗУ мне установили на фаркоп, но это оказалось очень неудобно, так как слишком низко располагалось и кроме того был постоянно грязным. Заправщикам в возрасте приходилось опираться на колени во время установки и снятия пистолета. ВЗУ закреплено двумя саморезами к пластмассовому кожуху через металлические втулки (медная трубка), изменяя их длину нужно добиться желаемой глубины посадки ВЗУ. В моем случае ВЗУ установлено максимально вверх без пластмассой крышки. Для тех кто хочет оставить крышку, ВЗУ нужно утопить на толщину этой крышки. Опыт эксплуатации составляет 6 месяцев, недостатков не выявлено. Удобно, чисто и никаких переходников.
Farit1976
15 February 2016
Приобрел воздушный фильтр двигателя BIG FILTER
размеры с оригиналом одинаковые, отсутствует "Язычек" внизу фильтра. Бумага фильтра выглядит лучше оригинального, более бархатистая.
Снизу оригинал, вверху BIG.
При установке встала на место лучше оригинала.
Стоимость 412 руб. Номер для заказа GB9320.
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
Farit1976
31 December 2014
Greenuj
машина была прогрета во время поездки на работу, а стекло треснуло по приезду.
Farit1976
30 December 2014
Вот мое лобовое стекло.
Практически идеальная симметрия. Треснуло во время стоянки. Сначала думал, что само по себе лопнуло, но при внимательном осмотре обнаружил еле заметный скол от камня.
