SERJ_Ko_1980
Таганрог, ЮФО (RU), Ford Mondeo Mk3
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
yra99
Лично мне ничего прошивать не пришлось, достаточно было найти этот штекер (но у меня он виден, если снять заглушку ПТФ со стороны водителя), воткнуть провод, закрепить провод стяжками внутри бампера, и подключить к ПТФкам. Клавиша, которой включаются габаритки, ближний, противотуманки, уже имела такую функцию, мне переделывать ничего не пришлось.
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
Человек
Эксплуатирую Моню-3 (1.8л. 110л.с. обозначение CGBB) третий год. Особых проблем с данным двигателем не испытывал, и это даже на полностью залегших кольцах, как то 180 выжимал не сильно напрягая мотор.
Есть один минус, который меня досаждает: ну не хочет моя Моня ездить на 92-м бензине, да и от иного 95-го Check сразу загорается. Ездить, чтоб было в удовольствие, может только на Лукойл-95 Премиум. С ним пол года откатал, ни разу Check не сбрасывал, тяга улучшилась, да и расход топлива поубавился.
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
technik
Скорее всего проблемка кроется внутри механизма открывания замка. У меня недавно дочка 3 года сидела на переднем сидении, все крутила, на все нажимала, несколоко раз открыла/закрыла бардачок, и он сломался. Открыть его удалось, прочитав на форуме mondeoclub.ru статью Ремонт ручки бардачка.
Вот ссылки:
По первой ссылке ничего сделать не удалось, т.к. были сломаны обе оси. Вторую увидел в результате поиска первой
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
muusya
А вот этот вариант прям завтра с утра испробую...
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
den673
А можно номерок этих заслонок, а то у меня уже застучали не на шутку. Ездил два года и только сейчас стал читать об этой проблеме. Чем больше читаю, тем сильнее мурашки по коже...
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
Кстати, на моём Моне противотуманок не было, но очень хотелось их поставить. Прочел на mondeoclub.ru, что проводка заводская под них есть, только заглушена. Покупаешь провода для ПТФ Ford (1000руб), находишь разъем под капотом, снимаешь заглушку, подключаешь, и пользуешься...
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
На Моню-3 дорестайл подходят ПТФ от Лады-Калина. На офиц. сайте производителя данных ПТФ (Луч) читал, что в свое время именно фирма Ford заказала данные ПТФ для Мондео-3, чтобы оснащать ими а/м, выпущенные в России. Потом Ford отказался, а разработку решили применить на новинке того времени Лада-Калина. Подходят без каких-либо переделок. Себе такие поставил, светят отлично. Но перед этим покупал Depo (Тайвань), тоже ничего, снял, бросил про запас, езжу на Лучах.
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
Брал себе:
21188 TSN (Цитрон Россия) Комплект тормозных колодок передние 320руб
2266 TSN_Колодки тормозные дисковые задние комплект 300руб
Отъездил больше года - не скрипят, тормозят хорошо, в дождь немного проскальзывают
ПОсле решил поменять тормозные диски:
Диски тормозные перед/зад Meyle (номера не сохранил) - говно, на холодную гудят так, как будто груженый Камаз экстренно останавливается, появились борозды от колодок. Жду с нетерпением, пока они износятся, поставлю старые оригинал...
