Soonrich
Тимофей, 37 years, Смоленск (RU), Ford Focus II
Soonrich
6 March 2023mobile
hyp
Красниское 21 разборка Автофокус
800р
Soonrich
23 February 2023mobile
Всем привет.У меня тут беда.Есть ФФ2 2007 года,Gem рест.Купили с обычным ключом,купили ключ с алика,прошил его в приборку,а активировать цз с кнопок не могу.Приборка не входит в режим програмирования,пробовал на своём,у меня ключ сработал и всё работает.Машина эта испанка со скандинавским
GEMы менял,блок света отключал,приборку пропаивал,108 пред смотрел.Удивил 126 пред на бесключевое управление,вынимал.Один хрен после 4х прокруьютов ключа,сигнала нужного с приборки нет.Кто сталкивался?
Soonrich
10 February 2018
Микрофон интересует круглый.Почтой можете отправить?
Soonrich
4 January 2018
Приборка еще есть?
Soonrich
14 November 2017
Братцы,вот такая беда.Поставил климат.И вылетают Ошибки:
9028
9030
А299
9259
9251
А266
Возможно ли,что из-за одного датчика и выдаёт разрыв на все датчики???
Также не дует в ноги.При установке горячего воздуха и направление в в лобовое,воздух по левой стороне дует холодный,а правый теплым как надо.Только дует не только в стекло,но и лицо.Ставлю в лицо,то дует со всех сторон теплым.
И климат постоянно переходит в авто,сбрасывая мои настройки.
HELP
Soonrich
11 October 2017mobile
Цена 13500?
Soonrich
31 August 2017
Еще в силе предложение?
Soonrich
31 August 2017
Готов купить
Soonrich
31 August 2017
Готов купить
Soonrich
17 October 2016
Парни,кто знает чела Имя никита фамилия Кукуев и кличка Hoffman. У него фокус был 2 и на значках ,за место форд,Hoffman. Кто с ним общается?
Soonrich
10 October 2016
Парни кто помнит, был ли в клубе чел Имя никита фамилия Кукуев и кличка Hoffman. У него фокус был 2 и на значках ,за место форд,Hoffman. Нужны его контакты, он музыктй занимается!!!
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
Soonrich
13 September 2016
Kotiyra07:
Soonrich
я сначала попробую так, там чуть чуть нужно подогнуть железо которое закрывает болт. А так будет почти впритык к пластиковому молдингу((
Берешь отверку и молоточек и потихой снимаешь этот лист.
Я отвертку затачивал и как стамеской работал!
Soonrich
13 September 2016
Kotiyra07:
Soonrich
У меня почти также чуть чуть поровнее(((
Победил я эту хрень.Оторвал пластиковый молдинг,срезал кусок металла,который закрывал это отверстие,высверлил пластиковую заглушку,взял вороток для нарезания резьбы с такойже резьбой,вкрутил и подогнул на себя это рукожопное отверстие.И вуаля.Задолбался с молдинга скотч отдирать.Хорошо что ногти не обрезал.Итог,всё вкручивается и установлено,мазоль и куча эмоций,что победил эту беду.У тебя еще ровно )Поэтому иди по моей инструкции.Ушло на всё 3 часа)
Soonrich
28 August 2016
Появился у меня второй ребенок!Сын! И из-за коляски, багажник стал отсутствовать напрочь.Долго думая и убеждая жену, заказал рейлинги АТЛАНТ.Дождался выходного, т.е. сегодня и решил поставить.Снял штатные заглушки и начал ковырять.Отковырял 2 очень легко, но 3 была иной.Залита тонким слоем и под герметом тонкие пластинки железа.Я кое как отогнул и ох#€л.Отверстие не там где должно быть.Оно просверлено ближе к крыше, а должно быть по центру, более того, пол отверстия закрывает не дорезанная пластина!Была такая беда у кого или я один не удачник? Диллер (где я ее покупал 8 лет назад)сказал ничем не поможем.Гарантии нет,но вы держитесь..Как быть, подскажите советом, братцы!Ниже фото кривого отверстия и нормального с моего авто.Кривое сзади со стороны водителя!
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
Soonrich
8 July 2016
Поставил индикатор.Но пришел ... черный!Работает.Ничего.Есть кнопка ЕСП тоже черная.Что нибудь придумаю)
Soonrich
28 June 2016
Короче Нифига не работает кнопка обогрева как индикация! Где какие Галки ставить в Elmconfige,есть фото! Вроде везде ставил в итоге ошибка висит и горит беременный мужик на приборке! Я так понял что нужно обе детали, т.к они работают в цепи!Без индикатора будет висет ошибка( Какие есть мысли?!
Soonrich
28 June 2016
В упор не видел.Буду пробовать ещё раз.Спасибо
Soonrich
28 June 2016
Парни поставил датчик.Фишка у меня со всеми проводами из автор.с датчиком дали проводку.только фишка не подходила.не беда.переставил в свою.Вопрос.Где активировать.Облазил всё в EmlConfig и не нашёл.Если можно фото!!!
Soonrich
22 June 2016
сергей2012770830
Буду пробовать.Спасибо
Soonrich
21 June 2016
Я хочу из кнопки,сделать индикатор.Стереть краску и сделать рисунок AIRBAG off.
Мне вернут мой перепаянный кабель ELM,активирую отк подушки и попробую пины воткнуть в кнопку,чтоб подсветка была.После отпишусь!
