lLexxl
Алексей, 39 years, Новотроицк, Оренбуржье (RU), Ford Focus II
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
lLexxl
3 January 2016
ZET:
lLexxl
Идешь по ссылке, вводишь свой VIN и узнаешь, что дистанционного управления центрального замка в данной комплектации нет(
Судя по вину машина 2007года т.е. межрестаил, что означает что блок ду вмонтирован в ГЕМ, и если повезло с ГЕМом, то просто elmconfig-ом активируешь ду и пишешь кнопки на ключе.
Ясно, спасибо попробуем.
lLexxl
3 January 2016
ZET:
митяй12
Для начала тебе нужно определить есть ли у тебя приемо-передатчик центрального замка.
Самый простой способ это выяснить это:
4 раза в течении 6 сек повернуть ключ зажигания из положения 0 в положение II (в последнем повороте вернуть ключ в положение 0), если раздастся звуковой сигнал, то это будет означать что приемо-передатчик присутствует и можно смело покупать выкидной ключ, нарезать и прописывать его.
А вот если сигнала нету, то тут 2 варианта:
1. дорестаил. Купить приемо-передатчик (стоит не дорого), распологается под обшивкой потолка, слева от передней потолочной консоли. Установить, прошить (можно с помощью ELM327)
2. Межрестаил, рестаил. Приемопередатчик встроен в ГЕМ, нужно прошить (можно с помощью ELM327)
Что за приемо-передатчик такой не получается в инете найти его или я не так ищу подскажите.
Было 2 ключа простых без кнопок(один с чипом, второй без), поставил автозапуск ключ с чипом похоронен в машине, вот купил про запас раскладной с кнопками(с чипом, платой) хочу попробовать запрограммировать его., но как по мануалу не получается и звуковые сигналы не выдает никаких.
vin X9F3XXEED37E78320
lLexxl
12 October 2015
есть альтернатива данной крышки?
Все про доводчик стекол Оборудование и запчасти Focus 2
lLexxl
27 August 2013
Pandora DWM-210
куда подключать белый и бело/красный? подскажите
lLexxl
7 August 2013
Покупал свой фф2 хэч 1.8 мкпп 2007 360 тыщ руб. Пробег 110 тыщ так, жена увидела на сайте по автопрадажам, цвет ей понравился, встретился с продавцом, посмотрел внешне: большая трещина на лобовухе пассажирская сторона, биты бампера перд и зад, мелкие сколы и зарапины по кузову мне машина непонравилась, звоню жене сказал машина гавно она мне в ответ мне п... без нее можешь невозращаться, дальше кароч ни чего нестал смотреть просто сказал продавцу(100% перекуп) давай договор беру. После чего он мне дал пошипник от переднеправой стороны сказал как загудит поменяешь и счастливого пути.
Итак машинка сейчас мне очень нравится)) НИ чего не менял в сервисе не был все работает как часы -35 заводится сразу.
lLexxl
4 August 2013
да купил я его)) это противотуманка
lLexxl
4 August 2013
ZVXY-FCS4-002L - проверил это противотуманка
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
lLexxl
1 August 2013
Спасибо
lom420:
lLexxl
поддержу
а чем вызвано желание опору правую менять, уже дефектовали её?
Резина начала снизу как бы рваться.
Спасибо за ответы
lLexxl
1 August 2013
Хочу поменять опору двс правую, вместе с ней менять обязательно остальные две опоры или нормально будет заменить к примеру токо две но в каком порядке важности? опору правую + ... подскажите пож-ста а то на три не хватает)))
