slot
Томск (RU), Ford Focus III
slot
12 June 2023
Vyacheslav77
Четыре года уже стоят, нормально все. Ничего особо не забивается. Ничего нигде не трет.От времени на солнце стали светлее(если получится вечером фото выложу). На другой машине оригинальные передние трут по крылу.
Моторные масла Castrol Автобеседка
slot
18 December 2022mobile
Rics
Ссылка на видео с голограммой.
https://drive.google.com/file/d/1fzel_2OXPhLV0M2...rivesdk
slot
17 December 2022mobile
Rics
Канистра в гараже, сегодня видео скину,но вроде полосами переливается.
slot
16 December 2022mobile
Кто нибудь проверял подлинность через сайт другой страны)?Взял канистру, чего то сомневаюсь в подлинности.
Голограмма переливается полосами, смущает что наклейка односторонняя
И надпись на пробке не сильно хорошо держится.
slot
22 December 2021mobile
Tantan
Оригинальный номер жгут управления эпвс:
DV6T-14B324-PA (1797895), DV6T-14B324-PA
slot
21 December 2021mobile
bumbaka
На Авито есть.
slot
Tantan
Нет,эти не встанут.Завтра посмотрю,у меня где-то лежат и фото выложу.
slot
Tantan
Разъемы можно на AliExpress найти,кабель целиком я видел на ebey.
slot
20 December 2021mobile
Tantan
35-37 страницы форума посмотри,там на фотографиях где ставят эпвс есть этот провод,он короткий . Можешь сам сделать,там ничего сложного нет.Пины в разъеме такие же как в Bcm.Я разъем купил с эпвс и сам сделал.
slot
Tantan
Привет, с эпвс должен идти короткий провод управляющий.Он вставляется в эпвс и потом в управляющую колодку которая у тебя.У тебя нет этого провода.Можешь от разъема кинуть провода до эпвс,либо купить провод который должен быть.
slot
22 November 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Почему?Был какой то отрицательный опыт?
slot
22 November 2021
becool
В BCM подошли пины от управляющего провода эпвс,у меня 1 один разъем лишний был .В климат ,от блока питания компьютера, 4 пин разъем маленький,по моему питание флоппи или кардридера.
slot
nplusj
По идее должно и без этого провода работать, потому что блок управления кондиционером на рестайлинге включен в can шину и bcm должен видеть показания,но на схеме этот провод есть.В выходные попробую его разъединить и посмотрю будет ли включатся эпвс.
slot
21 November 2021mobile
nplusj
Провод (зеленый с коричневой полосой)от синего разъема блока управления кондиционером 18 пин.До bcm С3 разъем 49 пин.У меня его не было, доставил и эпвс управляется штатно(эпвс включается при максимально выставленной температуре и если включен моторчик печки).
slot
20 November 2021mobile
Серый
У тебя рестайлинг?
slot
nplusj
Подключил эпвс?Я все сделал,у Реста кондиционер умеет управлять эпвс.Нужно только 1 провод докинуть.Если нужно могу написать.
slot
14 November 2021mobile
Helga
Привет,скажи пожалуйста у тебя к кондиционеру 3 разъема идет?У меня по цветам вообще провода другие от управления кондера,не могу понять на какой 12 вольт подать нужно.
slot
Добрый день,а кто нибудь активировал эпвс с помощью forscan?
slot
Helga
Просто думаю, если переключатель не ставить,то получается что и летом при плюсовой погоде пока не прогреется двигатель он будет работать?
slot
Helga
Добрый день, скажите пожалуйста у вас индикацию работы эпвс выводили?И ещё один у вас ручное управление климатом,значит перемычку ставили?
