Друзья!!!
Мы принимаем участие в фестивале "1+1".
Проголосуйте, пожалуйста, за нашу школу в 4-х номинациях:
Афиша, Анонс, Декорации, Костюмы.
Наша школа: ГКОУ СКОШИ 102.
Для голосования нужно войти на сайт через аккаунт социальных сетей, нажав на соответствующий значок: Вконтакте, Одноклассники, FB и т.д.
Спасибо!
Попросите друзей!
Нам нужна Победа!!!
http://fest.home-edu.ru/node/81
Голосование несколько замороченное, но у вас все получится!!!
Спасибо за поддержку!
Bocho:
Мельник У меня после замены так и не стучит ... больше 15000 км на новой рейке... на брусчатке не стучит, жду тепла - покатать по сухому укатанному грунту... только с приходом тепла думаю тема оживет! |
Bocho, привет! Рассказывай, снег уже сошел давно - как новая рейка, изменения есть? Есть ли смысл менять заводскую на "модифицированную"!?
В качестве отчета: спустя месяц, а если быть точным, то 13 марта, дилер, после того как заказал все необходимые запчасти, пригласил меня на замену сальника правого привода.
Машину помыли и отравили в сервисную зону, после чего пригласили меня, показав мне абсолютно сухой, без запотевания и течи сальник. Проверили уровень масла в раздатке, даже больше нормы. Решили не менять.
Буквально 2 недели назад проверил на подъемнике сальник - картина та же - все сухо, течи нет, если бы в начале февраля не обнаружил следы масла на раздатке, то по виду на апрель, никогда бы не сделал вывод о том, что сальник подтекал.
Вероятно, низкие температуры провоцируют течь сальника.
serjanMarchelo:
serjan новая лампа неделю ехала до дилера. |
Что, интересно, диагностики как таковой не существует, просто поменяли лампы местами.
В качестве отчета: при пробеге 18000 км. перегорела правая лампа ксенона, симптомы - при включении лампа включается и гаснет. В результате диагностика у дилера, подтверждение гарантии и замена, спустя неделю.
Wizard-757:
Общий объем масла в коробке 7,5 литров. |
Неверно.
АКПП 6F35 — Mercon LV, общий объем 8.5 л
Подниму тему: фото Форд Куга с испанской презентации
aredИнтересно, надо проверить, может и действительно имеется еще незаявленный уровень
Taurus80
10 February 2014
Vlad-FK2Vlad-FK2:
Taurus80 Можно разделится по покупкам и потом сравнить их содержание.  |
Мысль поддерживаю
, надо связаться с продавцом, с просьбой выслать скриншоты.
Вторая ссылка по моделям 2013 года.
Taurus80
9 February 2014
Vlad-FK2Vlad-FK2:
Если есть в природе такая литература то поделитесь информацией где купить! |
Мне встретилась вот такая
ссылка > tradebit.com
и
там же
Можно написать продавцу
Taurus80
7 February 2014
sashok21rusПосмотришь, отпишись здесь.
Для тех, у кого сальник просто "сопливит", "потеет", т.е. просто небольшой диаметр пятна, можно не замарачиваться;
либо попробовать слить излишки масла в раздатке (если они есть
) отмыть и ездить до ТО.
Для определения локализации проблемного очага может быть полезно следующее видео:
a1exyar
Реально, вывернув колеса, посветить фонариком по оси привода колес. Течь именно в месте соединения привода и раздатки. Немного проще: снять правое колесо.
a1exyar
AWD, 1,6, 150.
Проблема не единичная, в моем случае (течь масла) признали гарантийный, заказали сальник привода, жду замену.
Мало пока кто туда заглядывает, но проблема уже явно, к сожалению, нарисовывается!!!
Предположения:
1. Низкие температуры вызвали данную деформацию сальника, вследствие течь.
2. Перелив масла в раздатке.
Повторюсь, проблема не эксклюзивна!
Taurus80
22 March 2017
14
Господа, похоже, проблема присущая ff3, а именно течь сальника привода (чаще правого), добралась и до нашей Куги. Смежная тема есть в ветке ff3.
Обнаружить течь, не снимая защиту картера довольно сложно, проще проверить на подъемнике. Отправляться к дилеру необходимо именно с течью, а не с "запотеванием". Ничего вытирать самостоятельно не нужно! Это, естественно, ГАРАНТИЙНЫЙ случай.
Причины и следствия будем искать, также необходимо собрать статистику, кто столкнулся с данной проблемой.
Как это выглядит, покажу на фото:
Видео:
UrRu:
Экобуст реально горяч, открываешь капот жаром пышет, может ему эти жалюзи и не нужны? |
Друзья, давно хотел спросить, а зачем "высокотемпературному" EcoBoost жалюзи(Kysor)?
MarcheloMarchelo:
Taurus80 Беременный бегемот! Вся стремительность и лёгкость дизайна исчезла. На последнем фото, где оба варианта, особенно видно. |
И еще наш неокрашенный пластик в обвесе более практичен в наших реалиях!
Тест-драйв нового Кашкай:
