Сходил в СТО)))
Доброго вечерка Всем! Про звуки и запахи. В Максике 1,6 tdci 2007 пробег 240 000 в Начале появился запах солярки в салоне, через печку тянуло с четвертой форсунки. В верхней части Бошевской форсунки появился цокающий звук и прикладывая руку чувствовались
хлопки паров дизеля. Сам не полез, погнал на сто. Диагноз: раскрутилась? форсунка, ТАК КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО НЕ ДАВНО, все вернули на место, форсунку достали и заменили рем. комплект шайб. Как она раскрутилась, я не знаю... За Все 619 000 бел рублей.
Да, еще 1,6 tdci. Пробег 240 тыс, аутос 2007г.в. топливная система БОШ
Доброго времени суток! Косяк начался с запаха дизеля в салоне, сняв декор крышку, увидел видимо четвертая форсунка слегка мокрая, а еще если над верхней части держать руку, ощутимо, циклично делает пыц пыц парами дизеля, форсунки бошевские, что делать, менять машину или форсунку? SOS!!!
машина с пробегом 220000 на спидометре из Германии, заправка Ёлисом 220$ минус качество нашей солярки, хотя с трактаров не заправлялся и ездить и ждать когда красная лампочка загорится? Нет умерла так умерла,
... и Все, а в езде ощущения нормальные хотя у меня ёлис закончился и через пару недель я убрал сажевик, видимо он не засрался еще, как был 1,6tdci так и остался что с него можно ждать, крутящий момент после 2000 тыс никто не отменял
раньше выхлоп от Евро4, а теперь Евро 0 по ощущениям
Удалил сажевик, заглушил егр, цена вопроса 320$< езда отличная, перепрошили только выхлоп как у маза, а так норм. Норм. контора, не гараж тел.в Минске +375291151567 район Серова,"Керамин" в 9-00 сдал аутос в 14-00 позвонили, забирай. ЕГР заглушили т.к. позже приехал бы его глушить, а так как уже залезли сказали дешевле. Или чистить периодически приезжать за 20$/ как то так.
Спасибо огромное, вот Человек все объяснил. растолковал. Редко, обычно просто тролли.
а если тупо залить в бачек присадку насос не заработает?
а еще, кому интересно- иолис в минске, дешевле наверное нет +375291335101 и удаление сажевика +375291151567. А вы решайте Сами!
Вот что начитал: Eolys 176(infineum f7995) oe 9736.97, 3л / Eolys DPX 42 oe 9979.95, 5л
DPX до 2004г. EOLYS после, цена вопроса 190-210$. Удаление с пропиской 220$, при доливке может возникнуть вопрос с подкачивающим насосом который стоит на емкости с еолисом. Иду на удаление.
Доброго дня! C-MAX 2007 1.6 tdci выскочила Ошибка P2585 - fuel additive control module warning lamp request. я так понимаю низкий уровень добавки к топливу, картинку бачка для жидкости нашел, у официалов цену узнал на замену, не колятся что лить. Может EOLYS 176? AUS 32?
Доброго дня! C-MAX 1.6tdci 2007г. Пробег 210 000 . Летом нарисовалась проблемка, заводится без проблем, холостые держит, в движениии тоже вроде изменений нет, а вот вовремя замедлений (лежачий полицейский) обороты сбрасываю, переезжаю, втыкаю вторую, а фордик... раз и заглох, рестарт, дальше едешь без проблем, уже и пробовал перед переключением больше газу ну как-то стремно, зимой такого не было, а сейчас как провалы какие-то, и еще на улице 24-25 мне кажется постоянно работает вентилятор, не кондея, может какой датчик показывает адскую температуру? темп. охлаждайки ровненько, устойчиво по серединке шкалы... Ждать зимы и ездить или может КТО чего подскажет. Жду...А еще, ошибка P 1180 |
Что сделал:купил хай гировскую присадку в топливо, (на присадке антигель всю зиму проездил,-30 заводились как часы) присадка для чистки форсунок, клапанов топливной системы Hi-Gear Очиститель форсунок, вылил всю банку 320мл в бак, залил под горло, проехал 750 км - и у меня "Новая машина" не глохнет, маневренность, оборотистось + 500 к смелости. А вообще как добраться до топливного насоса он стоит сзади мотора, по пассажирской стороне. сфоткать получилось, но кроме телефона ничего не пролезло,
, я нак думаю с ямы между рулевой рейкой, и гдеж там клапана сброса топлива?
на холодном он не летит:)
Доброго дня! C-MAX 1.6tdci 2007г. Летом нарисовалась проблемка, заводится без проблем, холостые держит, в движениии тоже вроде изменений нет, а вот вовремя замедлений (лежачий полицейский) обороты сбрасываю, переезжаю, втыкаю вторую, а фордик... раз и заглох, рестарт, дальше едешь без проблем, уже и пробовал перед переключением больше газу ну как-то стремно, зимой такого не было, а сейчас как провалы какие-то, и еще на улице 24-25 мне кажется постоянно работает вентилятор, не кондея, может какой датчик показывает адскую температуру? темп. охлаждайки ровненько, устойчиво по серединке шкалы... Ждать зимы и ездить
