nik_ola
11 (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Эксплуатация12 years
nik_ola
20 April 2013
Скажите какой провод в c103 или в каком-другом разъеме отвечает за габариты?
Как я понял ручник c103-6, зажигание с102-5, с102-36, а масса с103-10.
nik_ola
18 April 2013
dimm33:
а ночью что с ним будет?
Дневной свет будет через это реле на дальний будет в 1/3 канала. Автосвета у меня нет, поэтому при переключении ручки в габариты и БС, все будет работать штатно.
nik_ola
17 April 2013
R
Romeo155:
nik_ola
В С111 нет провода дальнего света. Он с С96 на фары расходится.
Значит правильно я понял, мне надо с С96-26 кинуть провода на С96-2, 3, чтобы включался дальний при дневном свете через это электронное реле?
nik_ola
10 April 2013mobile
форумчане, может все же кто-то знает, есть ли в С111провод, который включает дальний, а то скоро электронное реле придет, хочу с понижением мощности через него DRL на дальний организовать.
nik_ola
14 March 2013
Подключил скандинав через реле и короткую перемычку, вчера обнаружил, что заглушив машину и закрыв ее ближний остался гореть, несколько раз заводил и глушил, результат был один и тот же, помогло переключение в ближний, после чего заглушить и выключить в 0. Это реле залипло или что?
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
nik_ola
3 March 2013mobile
Если закрываю свою дверь (хоть изнутри, хоть ключом снержи), то все тоже закрываются. Это и есть ЦЗ?
nik_ola
1 March 2013
Подскажите, купил недавно trend 2007 года, но прежний владелец дал оба ключа без кнопок, так и должно быть, должен ли идти с машиной ключ с кнопками? Как это проверить?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
nik_ola
26 February 2013
Спасибо за разъяснения, пробеги и вправду не большие, а прогрев в морозы минут 5-7.
nik_ola
26 February 2013
Пробег 63000 (купил с пробегом 60000), на холодную пуск двигателя всегда нормальный, но иногда после стоянки у магазина на горячую заводилась со 2-3 раза. Пока, даблстартов не было.
Купил родные медные, при замене обнаружил, что стояли иридиевые Denso ITV16. Что предыдущий хозяин лил - не знаю, я заправляюсь только 95.
Что сделать со старыми, выкинуть или пусть лежат?
nik_ola
26 February 2013
Oleg7
но как я прочитал на форуме, реле зашито где-то в GEM прямого доступа к нему нет, прилагаю руку и моргаю ближним, GEM щелкает, а как открываешь доступ к предохранителям и разъемам, то там только реле бензонасоса, и место под реле ДХО.
nik_ola
25 February 2013
Подскажите, можно ли реализовать в скандинаве включение не ближнего, а дальнего.
Скоро должно придти электронное реле DRL-30-N-A, которое поставлю в R15. В разъеме С111 есть возможность подключиться к противотуманкам, может там есть и контакт для подключения к дальнему свету?
Машина FF2 2007 (Россия) GEM от рестайла, перемычку С96 1-26 уже сделал, предохранитель F135 поставил, но приборка в положении 0 не подсвечивается.
