RIM1
Москва (RU), Ford Focus II
Запчасти и Услуги11 months
RIM1
16 June 2024mobile
Приветствую.
В какую сумму примерно выйдет ремонт посчитайте пожалуйста.
Авто форд куга2.
Задняя дверь, что то упало сверху на нее.
RIM1
17 August 2023mobile
Добрый день .
можете на завтра записать на самое утро?
Машина куга2, н051мн790
Замена сальника и втулки левого привода(сальник ваш)
+ замена масла в АКПП, масло мое.
Замена левого наконечника рулевой тяги (наконечник ваш)
Развал-схождение
RIM1
14 January 2023mobile
Хорошо, на 15-00 тогда запишите
RIM1
Добрый вечер.
Можно к вам на завтра на 15 января на частичную замену масла в акпп.?
Масло меркон лв у меня с собой 5л.
Авто куга2 2015 года 2.5л.
Номер 051
На утро часов на 11. ?
RIM1
29 July 2022
Commics:
Приветствую.
Первичная диагностика 600р, далее по факту. Генератор меняем только в сборе.
спасибо.
сейчас исправил свою ошибку.
сделал правильно процедуру сброса BMS (сброс возраста акб) и аккумулятор стал нормально заряжаться.
ссылка на видео https://youtu.be/4-Uaf8lNcNo
или может он простоял сутки без эксплаутации и адаптировался к новому акб.
хотя, наверно по правильному нужно еще в конфигурации правильную емкость нового АКБ прописать
RIM1
27 July 2022mobile
Добрый вечер.
Есть проблема видимо с генератором.
Не идёт заряд АКБ.
АКБ новый. Во время движения по elm смотрел, напряжение постепенно падает ниже 12в.
Машина куга 2, 2.5л., 2015г
Когда к вам можно приехать и какие ценники примерно выйдут?
Сможете с ремонтом генератора помочь если проблема в нем? Или только замена?
RIM1
10 March 2022mobile
Добрый день!
по стоимости подскажите пожалуйста на Кугу 2015г двигатель 2.5
Замену масла в коробке хочу сделать.
+ Масло в двигателе поменять.
RIM1
17 December 2021mobile
На субботу можно часов на 11 записаться?
Гос номер 051
RIM1
17 December 2021
Добрый день!
диагностика ходовой
промывка инжектора с последующей заменой свечей
замена тормозной жидкости
частичная замена масла в акпп
мойка радиаторов
и сможете ли проверить датчики кислорода и осмотреть поверхность катализатора на наличие разрушений? (была ошибка по катализатору - стерли пока)
RIM1
3 June 2021
Commics:
Приветствую.
1. Замена ремня ГРМ с помпой 4700р, очиститель 260р, антифриз на доливку 550р, ремни приводные 2760р, болт шкива коленвала 790р, ремень ГРМ+ролик ГРМ 3450р, помпа 4220р.
2. Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов 3200р, к-т опор и опорных подшипников 3820р.
Если есть защита картера, то с/у 300р.
Можете записать на замену ГРМ на субботу на утро часов на 10?
материалы ваши.
машина а128но
RIM1
3 June 2021
Добрый день!
подскажите сколько будет стоить работы с вашими материалами ?
1) замена ГРМ
2) замена опорных подшипников на передних амортизаторах
3) промывка радиаторов
машина FF3 2012г. хетчбек на роботе.
двиг. 1.6 (125)
RIM1
26 September 2019
можно и к 8
номер а128но750
RIM1
26 September 2019
Commics:
Здравствуйте!
Замена опоры ДВС 700руб. + опора 5070руб.
Диагностика ходовой 450руб.
Замена топливного насоса 2800руб.
Промывка инжектора 1760руб. + свечи с заменой 1210руб.
на завтра на утро есть время свободное ?
RIM1
26 September 2019
Commics:
Здравствуйте!
ценник поднялся, полгода назад было чуть меньше.
а опора оригинал ?
RIM1
26 September 2019
Приветствую!
хочу поменять верхнюю правую опору двигателя, которая гидроопора. (опора ваша)
машина FF3 2012года двиг 1.6 125 робот Номер VIN: X9FKXXEEBKCB60748
+ диагностика ходовой
+ замена топливного насоса (насос мой)
+ чистка инжектора + замена свечей после чистки (свечи ваши)
во сколько обойдется это все ?
RIM1
13 January 2019
Commics:
Здравствуйте!
Замена опоры ДВС 500руб. + опора 4650руб.
Промыть бензобак и сетку в бензонасосе 3100руб. + очиститель 260руб.
можно на вторник записаться на утро часов на 11?
е765нр77
FF3 2012года
двиг 1.6 125 робот
RIM1
13 January 2019
Commics:
Здравствуйте!
А опора оригинал ?
RIM1
12 January 2019
Приветствую!
+ промыть бензобак и сетку в бензонасосе
если все с вашими деталями делать то какая стоимость будет ?
машина FF3 2012года универсал
двиг 1.6 125 робот
VIN: X9FLXXEEBLCK27149
RIM1
16 February 2018
Commics
Добрый день!
1) замена ГРМ
2) замена колодок передних и задних
машина FF3 2012г. универсал на роботе.
двиг. 1.6 (125)
RIM1
2 August 2017mobile
Commics:
Alekseys
Приветствую.
Какой у Вас автомобиль? Для записи сообщите цифры гос.номера Вашего автомобиля. По второй машине отвечу чуть позже.
RIM1
Приветствую.
На сегодня могу предложить на 12 часов. Записывать?
Записывайте
