DeVision
21 November 2023
Спасибо за пояснения. Заказал себе ST-1111936
partnoi:
bas757 Без него 4 скорость работает. Там мотор или сама крутилка с проводкои к неи. Но после замены он опять перегорел. |
А какой мотор поставили?
Оригинал мягко говоря дорого выходит...
Добрый день.
В очередной раз погорел термопредохранитель на блоке резисторов (перестала работать 1-3 скорость, 4 нормально). Ставлю на 185 градусов. Есть смысл 192 гр, или вообще 216 гр попробовать? Что-то страшновато...
Сопровождалось едким резким запахом как будто сдох кто-то в воздуховоде ) Это так термопредохранитель горит или вентилятор печки так может подклинивать / подплавливаться?
Вообще готов уже поменять сам вентилятор печки. Подскажите плз проверенный аналог... Оригинал я так понимаю 1 111 936.
Спасибо.
День добрый.
Подскажите плз. Перестал работать вентилятор отопителя. На всех скоростях тишина. Достал предохранитель из под капота - он сгоревший. Купил новый, поменял, включил печку - все равно тишина. Посмотрел предохранитель - опять сгорел. Я так понял проводка? Где-то замыкание? Спасибо.
Реанимирую запрос.
Машина РусФокус 1,8 X9FFXXEEDF4L37309.
Подскажите, пожалуйста, коды след. запчастей:
1. Сайлентблоки задних продольных рычагов
2. Подруливающие рычаги.
3. Рычаги под пружину (левый, правый)
4. Передние рычаги.
Интересует оригинал и также хороший неоригинал.
Спасибо.
Здравствуйте. Машина РусФокус 1,8 X9FFXXEEDF4L37309.
4. Передние рычаги.
Спасибо.
Здравствуйте.
Перестал холодить кондей, почитал тему, так и есть - перетерся провод. Когда снимал его, поломал фишку, которая ближе к мотору (та что без крепления к патрубку). Провод починил, но сама фишка теперь держится "на соплях". Можно где-нибудь ее купить? Только ее, не всю приблуду, которая на экзисте за 1300 руб. Может кто-нибудь знает парт-номер?
Заранее благодарен.
Последние раза 4 (сейчас пробег 100 т. км.) колодки менял сам, но ни разу ничем не смазывал ни суппорта ни тормозные цилиндры. Последний раз на сервисе сказали, что правое переднее колесо чуть-чуть греется, видимо из-за того что колодки не достаточно отходят от диска. В связи с этим вопрос: достаточно ли суппорт просто очистить металлическо щеткой или необходимо еще смазывать чем-то?
Leshgan:
Оказывается это известный баг, а я извелся за выходные  Господа, обшивку снял, свиду всё нормально, но признаки всё те же: не нажимается кнопка никак. Но я не пробовал очень большое усилие применить. На случай если это не поможет и придется снимать замок, подскажите как его снимать. Я увидел только 3 или 4 болта, но замок же внутри двери, как его вытаскивать? Прошу не пинать, пока спрашиваю не досконально всё изучив, но может есть какие-то сложности. |
Попробуйте сначала обильно вдшкой полить - мне помогло. Вынул резиновую заглушку и прямо на механизм и полил. Потом расходил его, вот уже неделю езжу - все ok.
Slav:
А у меня после прошивки появился даблстарт... Это, пожалуй, единственный недостаток.(Бензин 92) Хотя, если во время первого пуска чуток тапку топнуть, то не заглохнет. |
Тоже самое, но:
1. Сразу после прошивки машина стала глохнуть на х.х., причем после вкл/выкл передач. Съездил к Commics почистил датчик х.х., проблема исчезла, но иногда вылезает вновь, что, собственно, несколько напрягает, т. к. реально стремно когда на скорости "дубеют" руль и педаль тормоза.
2. Динамика на низах с кондеем улучшилась, но со временем я опять не вижу никакой разницы (может привык?, может жары такой не было?).
Так что, ИМХО, баловство эта прошивка или, если хотите, "деньги на ветер".
После прошивки машина с кондеем едет гораздо веселее. При первой поездке норовилась несколько раз заглохнуть, потом все ок, мне кажется мозги настривались под новые параметры.
А расход после прошивки ни у кого не увеличился случаем? Что-то мне кажется жрать еще больше стала
(. Вопрос про смену марки бензина актуален. В Пассаже сказали надо 95 лить. Так ли это?
AVL460:
Larico:
| Прошивавшиеся, скажите - сколько по времени занимает процедура? |
Процедура не долгая но на раскачку времени уходит у них много. И бумаги заполняют долго. Мы когда прошивались, у них еще и компы зависали. Может исправили, а может и нет. Первые 2-3 человека может быть к 10 уедут.
P.S. "без очереди" - это только на словах ИМХО. Там же у них будет очередь из других товарищей, которые не на прошивку приехали, а по другой "нужде" |
В прошлый раз, помнится, один из двух мастеров занимался только прошивающимися.
ВНИМАНИЕ!
Прошивка...
1) Стас (7445386)
2) Евгений (926) 248 98 01
3) Иван (926) 5194173
4) DeVision (тел. в личке у Стаса)
DeVision
21 May 2007
maxsedov:
Slav:
| Напоминаю вновьпримкнувшим к списку: обязательным условием для перекалибровки является прохождение диагностики (обязательно в АвтоПассаже на Б.Тульской) и проведение рекомендованных работ по устранению замеченных недостатков (необязательно в АП). |
А ты уверен что диагности нужно проходить в только АвтоПассаже? Sveklovod и DeVision писали выше что диагностику нужно проходить у официального диллера, а это не только АвтоПассаж.
У меня машина куплена в Ю.С. Импекс (куплена не мной, машина Б\У), поэтому я планирую проходить диагностику там. С этим будут проблемы при перекалибровке? |
Ошибочка вышла. Г-н модератор удалите, пожалуйста, это сообщение.
| Если Вам, что-то не нравится, то своё собственное сообщение можно "Изменить". |
Dmitriy0608:
1) Стас (7445386) 2) Дом (916) 8ноль9три477 Дмитрий 3) Garik 8-903-612-32-69 Игорь 4) Dmitriy0608 тел. 778-74-31 5) Evgeny (926) 248 98 01 6) Slav 8(916)331-91-10 Вячеслав 7))_CAPTAIN_8 926 7832229 8) Николай 8-903-763-09-35 9) Максим 8-916-9898455 10)
Если я правильно понял роль организатора взял на себя Стас. В откаректированном списке всего 9 человек... (кто с телефонами) Стас ждём отвас дальнейших действий.
С ув. Дмитрий. |
10) Я с Вами. Телефон в личку скину главному.
Slav:
grigorij Конечно приборами это делают, а не на глазок. Насос вынимается, подключается к трубкам с манометрами и к электричеству. И в такой позе гоняется какое-то время. --- Позвонили сейчас из АП, огласили мой диангоз: - бензонасос нужно срочно менять, так как он у меня практически "мёртвый", то есть "почти не создаёт давления в топливной магистрали". - Бак чистить, форсунки чистить. Если делать всё это по полной программе, то запросили цену порядка 18-20 тысяч. Короче, отдиагностировался я, блин. Приехал на живой машине, а оказывается, она вообще ездить не должна. |
Сто раз уже обсуждали. "Мертвый", по мнению дилеров, бензонасос благополучно лечиться у неофициалов промывкой. Далеко не факт, что кирдык ему.
Dmitriy0608:
1) Стас 2) Дом 3) DeVision 4) Ink. 5) Garik 6) Dmitriy0608 тел. 778-74-31
Мужики окликнитесь, Стас вроде вы были огранизатором? Прошиваться будем или нет? |
Обязательно будем, только мин. условие - группа из 10 человек. Можно еще раз провести перекличку, но 10 не наберется
Dmitriy0608:
Буду готов к калибровке 1 мая.
Сегодня был в Автопассаже записался на диогностику и исправление ошибок и недочётов, но что интересно между делом проскочило что последнюю калибровку делали работники самого Автопассажа, или мне так показалось потому что уж как то они сразу замямись когда у них это вырволось случайно. За калибровку запросили 1050 руб. за диогностику 2100 и ещё неизвестно сколько за исправления... Так что к списку присоединюсь 1 мая.
С ув. Дмитрий. |
Сначала, калибровка бесплатной была. Потом 700 руб, теперь уже 1050. Давайте быстрей уже, пока еще не подняли.
Итак. Кто готов.
1) Стас
2) Дом
3) DeVision
