Добрый день! Автомобиль ФФ3, комплектация тренд, 2012 год. В последнее время, как при закрытии с брелока – ключа, так и с пульта сигнализации, закрываются все двери кроме водительской. Раз в десять попыток закрывается и водительская дверь.
Когда тянешь наружную ручку водительской двери, то срабатывает центральный замок и открываются все двери (как по аналогии с внутренней ручкой).
Вместе с тем, если закрывать снаружи ключом, то все двери закрываются, в том числе и водительская. С кнопки открытия, как на брелоке – ключе, так и сигнализации, открываются все двери, иногда опять не открывается водительская.
С кнопки центрального замка на центральной панели, все замки закрываются и открываются как положено.
Может подскажите где смотреть проводку может провод какой переломился или окислилось соединение?
Вместе с тем, если закрывать снаружи ключом, то все двери закрываются, в том числе и водительская. С кнопки открытия, как на брелоке – ключе, так и сигнализации, открываются все двери.
А вы где находитесь? хотелось бы сегодня забрать
alvetz
26 March 2017
Добрый день! Если кто в курсе подскажите, пожалуйста, отчего данная заглушка или что это вообще? Предположительно в районе переднего бампера, в районе правой противотуманки, выше или ниже не могу сказать
а что за клемма не в курсе? может такая на противотуманки как разветвлене быть, после удара вторая тоже перестала работать
alvetz
30 August 2015
Доброго времени суток. Попал в ДТП, подскажите может кто может оценить стоимость ремонта и что это за клеммник в руке который. По предварительной информации бампер, туманка, крыло вытягивать немного, корпус блока управления, может там еще что то было, незнаю, первый раз смотрю, спасибо. Еще треснул какой то кронштейн на втором фото видно.
поговаривают, что с осени фордами будет заниматься Сто коней. Не знаю хорошая это новость или плохая. Туда ездить будем, уже хоть не в Новосиб
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и гарантийный ли случай.Слева внизу лобового стекла при морозе замерзает стекло изнутри, если печь не направлена на лобовое, летом в дождь соответственно запотевает. Намерзает снизу от угла по длине сантиметров 30, в ширине сантиметров десять.Вопрос, собственно в чем, виной тому негерметичность приклееного стекла, или может быть что то в конструкции автомобиля под торпедой или обшивкой боковой стойки. Можно ли как-нибудь исправить собственными силами (ближайший дилер 300 км). Проблема еще вот в чем, летом получил скол в стекло, он получается от начала стекла в этом же углу, на расстоянии по вертикале см. 7, и длиной см. 10, но намерзало и ранее. Вот теперь думаю, не получится ли так, что поеду к дилеру, а он скажет, что причиной скол виной и откажется искать настоящую причину или же скажет - да не герметично приклеено, но переклеить не можем, так как стекло может треснуть. Может кто сталкивался, помогите, пожалуйста. Заранее спасибо
еще кстати заметил, что когда обдув не на лобовое, понемного промерзает боковое водительское от стороны бокового зеркало сантиметров на 20
да, запотевает только с одной стороны и в этом месте, иногда когда на ночь оставляю, намерзает с угла только этого и все. как будто ветер задуевает
мне заменили по гарантии подушку с кнопками, все работает)
Добрый день! Иногда не работают кнопки переключения музыки на руле. Начинаю по очереди все нажимать и работает только один режим, например звук тиши или композицию вперед/назад и тогда начинают работать все остальные кнопки, иногда на кнопке звук тише, звук прибавляется. Все зарабатывает, только после нахождения рабочей кнопки. Кнопки борткомпьютера всегда работает. В чем может быть дело, как исправить? Спасиб
вообщем это похоже где то внутри стойки, до куда не добраться((
)) недопонял)) поеду смотреть, спасибо
Titaniumff3
там скрипит, а слышиться со стороны крыши? странно, сейчас поеду в гараж гляну, отпишусь, спасибо
SANSKILL Titaniumff3
я ее также рукам подергал, понажимал как в ролике, не скрипит она у меня, да и с открытой дверью ездил, все равно поскрипывает, как раз вверху стоки под обшивкой где то, попробовал даже с открым багажником проехать, все одно и то же
чем проклеивают, если не сложно? и как ее снять?
Titaniumff3
все твои сообщения пересмотреть на 55 страницах? а в двух словах если пересказать? спасибо
Добрый день! может кто встречался с таким явлением. Когда едешь по большим кочкам и чувствуется что машину перекашивает, начинает скрип металлический из задней левой стойки (та которая между глухим стеклом и задней дверью). садил жену за руль, подтверждалось все, снял пластик со стойки, звук доносится из места где стока уходит под крышу, скрип только на кочкам, когда перекос машины идет. Может кто в курсе что там может быть? машина седан, тренд. Спасибо
у меня такая же ерунда, + мне кажется из-за этого же у меня стекло лобое снизу намерзает
