maximbazhanov
25 February 2013
Archie85
Про то, что в двигатель может осыпаться не слышал. Сегодня его (катализатор) "извлекут", посмотрим как поедет.
maximbazhanov
25 February 2013
Возникла проблема как и у одного пользователя три года назад
После того как разрядился аккумулятор. Ввел код, все работает, крутит диски, играет радио, но звук очень тихий. Прибавляешь до 30 и еле слышно. Когда запускаешь тест — все в порядке со звуком, орет только так.
Проверяли колонки — все в порядке. Проверяли магнитолу — никакие элементы из строя не вышли.
maximbazhanov
25 February 2013
evgeny1988
Так и оказалось.
Ошибка на катализаторе была довольно плавающая раньше, один раз появилась, потом исчезла.
Сейчас же наглухо оказался забит катализатор, вот и не ехала.
А так еще слабый сигнал с педали газа показло.
maximbazhanov
24 February 2013
Добрый день, у меня такая проблема появилась.
Машина 2005 года (хотя двигатель уже 2006).
Около года назад выпал чек двигателя, ездили на диагностику, ничего не нашли. Потом в добавок к чеку начала выпадать ошибка неисправности двигателя и электроника ограничевает разгон. Причем например зимой, когда на улице -20 и ниже, когда на улице сухо, ошибка не появляется (а чек так и горит).
Подумали все на электронику, когда электроника не ограничевала — двигатель работал отлично, без каких либо проблем.
Но это так, предистория, не знаю относится ли она к тому, что появилось сегодня.
Машина перестала тянуть вообще, в любую горку взбираюсь километров 20-30 в час еле-еле, на ровной дороге не выше 50-60, дальше просто не хочет разгоняться. Хоть педаль в пол утопи — обороты не поднимаются и машина не едет. Пробовал на паркинге утопить педаль в пол, выше 3 тысяч не поднималась стрелка. Чуть позже тоже на P газовал — добралась стрелка до 4.5 тысяч и послышался какой треск из капота, я педаль моментально отпустил — машина заглохла. Причем звук у двигателя не такой объемный, как обычно на высоких оборотах. Пробую завести — не заводится, пытается схватить, но никак. Пробую завести еще несколько раз, она заводится, но обороты падают до 500, нажимаю на газ, чтобы довести до 1000, отпускаю но все равно машина пытается заглохнуть. Спустя еще пару попыток завести, она заводится и нормально держит обороты, но при езде машина опять не тянет, все тоже самое.
Как приехал домой, попытался еще раз попробывать нажать сильно на педаль. Звучал двигательно хорошо, как и должен, но в этот раз стрелка поднялась до 5 тысяч и повторилась та же ситуация с треском.
У меня вообще нет идей пока, что могло случиться.
