Mykolka
Балашиха (RU)
Ford Focus 112 years
Mykolka
18 May 2013
T
TomFord:
Может кто подскажет...
Проблема такая. Наружная ручка не открывает дверь. По началу резкими рывками еще можно было как то открыть, сейчас все. Если дверь прижать посильней тогда, как бы без нагрузки открыть можно. Вот думаю самому реально починить? видно что механизм работает (на открытой двери нормально язычок открывает) просто как будто проскальзывает. Скорее всего сталкивался кто нибудь, неохота всю дверь ковырять, да и говорят что сложно там подлесть.
Буду рад любым советам.
Речь идет о первом фокусе.
такая же хрень была сегодня у меня --- снял обшивку проверил все тяги всё работает,не дожимала тяга с наружней ручки--- подогнул в сторону замка--ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! очень мягкая тяга
Mykolka
26 April 2013
спасибо посмотрел
всё ясно буду завтра делать!!!
Mykolka
26 April 2013
всем привет
поскажите
как снять передние противотуманки из бампера
чтобы не поломать крепежи
есть ли там болты винты и ещё какие крепежи
если можно с фото
а то упал колпачок лампы внутрь противотуманки и болтается там без дела
надо ли вынимать стекло туманки?
Mykolka
11 April 2013
спасибо за помощь
Mykolka
10 April 2013
5.5x14 PCD4*108 ET20 DIA65.1 параметры подходят на фокус 1 ??? поскажите плиз
Mykolka
7 April 2013
Парни что скажете про эти диски???http://www.sa.ru/upload/resize_cache/iblock/24f/600_600_0/17771_17999_8356.jpg
Mykolka
7 April 2013
yar5704
По колесу стучал??? ну тогда незнаю,а может пепельница забита???---- шучу
смотри с самого основного--- подача топлива и искра есть или нету!
хотя проще будет тебе её оттащить в сервис
крысам привет!!!
Mykolka
23 March 2013
MatDeLong
справа рядом с бардачком есть кнопка аварийного отключения топливной системы--- у меня в книге (экплуатация и обслуживание )так написано
Mykolka
21 March 2013
рыбак33
давай наводочку
Mykolka
21 March 2013
mikola-43
фокус 1
русфокус!
Mykolka
20 March 2013
Братья по автомобилю выручайте нужны колёса 14 на Фокус 1 4х108--по разумной а лучше совсем приемлемой цене (лето) у кого что есть пишите рассмотрю все предложения. В автосалоне дали колёса от опеля а там разболтовка 4х100,возможен обмен! если кому нужно
штамповки не нужны(хватает зимы на них)
это мои колёса которые неспешно продаются или меняются
Mykolka
15 March 2013
Chily
короче разобрал я переключатель и пришёл к мнению что его надо поменять --проще будет!там в контактной группе усиков уже нету это раз.да и ещё там есть такой тоненький пластиковый (как назвать незнаю) штырёк чтоли,который поднимает другую контактную группу ,отвечающую за задний дворник как раз---- вот он сломан короче(клеил на работе не помогло!)тут же сломался а паять пластмассу ну незнаю,мне кажется бессмысленно...
Mykolka
14 March 2013
понял спасибо за совет!займусь завтра наверное
Mykolka
14 March 2013
режим остановки есть --- перерыв между срабатыванием секунд 10-15, а вот отключить не получается!
Mykolka
14 March 2013
Вечер добрый!
Помогите разобраться- машина ff1 хетчбек ,включаю дворник задний и наблюдаю такую картину он работает в нормальном режиме ,но не выключается
снял реле поменял местами с реле дворников лобового стекла-- не помогло.
пришлось просто снять реле и всё теперь думаю снять переключатель и посмотреть контакты.
кто сталкивался с таким откликнитесь, как решили проблему???(если можно с фото)
