carrik
Санкт-Петербург (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация7 years
Topic author:
Аудио, мультимедиа, навигация8 years
carrik
11 June 2017
A
adilrzn:
Я бы сказал на 3 рубля меньше)))
За 5 тысяч ты купишь голый экран, не прошитый, этот ставь и в путь, ну за тыс. 6 как раз планирую продать
carrik
11 June 2017
Экран прошит под нештатную заднюю камеру, плюс активация USB на РП 32.
Телефон для связи: девять два один, девять три, девять девять
Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
carrik
12 April 2017
F
Finder12:
Кстати, подсказка: можно увеличить напряжение питания микросхемы УМ вольт до 17 с помощью преобразователя, выходная мощность увеличится примерно в 1,5р. и КНИ намного меньше станет... Но я думаю вы знаете об этом и "не ищете легких путей"...
Да, повышайте) ни одна TDAшка не проживет на таком питании...и тем более там итак все кипит...
carrik
11 April 2017
Ребят, всех приветствую, прошу прощения за пропажу на 2 месяца...есть очень много новостей по этому поводу...
B
brum83:
И еще забыл.
Перепаять выходник это мелочи. Кроме него еще есть эквалайзеры и процессор. Вот в них и режутся задние колонки. Выпайка линек это подтверждает.
Чтобы такого не было, после перепайки да и вообще на стоковой магнитоле есть смысл запараллелить передние с задними сигналами, тогда задние динамики запоют. Частотный срез сделан чтобы аудиопроцессор не падал в перегрев.
W
winston37:
Добрый день!
Взялся за перепайку усилителя в РП7, столкнулся с проблемой:
Оригинальный 70009AR имеет 27 ног. , а TDA7850 - 25 ног. и по расположению пинов, судя по даташиту, получается, что требуется смещение на 1 пин кроме пина №1 (TAB).
Все впаял, все работает за исключением одного, в те моменты, когда должно "долбануть басом", появляется хрип на средних-высоких.
Есть способы победить или заказывать TDA в корпусе Flexiwatt27?
Это потому что у тебя земля касается корпуса, было уже такое...либо чтобы не попадаться на это есть смысл землю корпуса соединить с минусом по питанию.
И еще...на РП7 не приживается эта микруха, так как там идет управление по шине I2s, она может моментами не включаться так как магнитола уходит в аварийный режим, в РП7 есть смысл впаивать 8591J она по характеристикам на пару ватт слабее, зато есть I2s bus.
W
winston37:
SSR
Вопрос пока что открыт. С TDA7850 в корпусе Flexiwatt25 мне не удалось победить шумы. По питанию перепаял весь блок вдоль и поперек, менял конденсаторы, перемерил сопротивления, замерил емкость конденсаторов и ESR в том числе, все в пустую.
В результате заказал TDA7560 в корпусе Flexiwatt27, по приезду сообщу о результатах замены.
PS. Все эксперименты по питанию проводятся на резервном американском аудио модуле.
Тоже пытался вынести блок усилителя наружу. Долго с этим бодался, около 20 дней) но победил, решается этот вопрос в 2 местах: катушка индуктивности по питанию перед усилителем, до и после катушки по 2 конденсатора по 1000мф, плюс аудиосигнал берем через конденсаторы, до штатного усилителя.
F
Finder12:
Что-бы понять АЧХ системы нужно ее хотя-бы снять, а не рассуждать о громкости исходя из сопротивления постоянному току...
Чтобы понять что мы делает надо для начала ознакомится с понятиями звуковой мощности, а потом вести беседу с нами.
F
Finder12:
Я считаю что если хочешь правильный звук, то и делать нужно все правильно, а микросхемку перепаять это все равно что на жигули прямоточный глушитель поставить, многим кажеться что толк есть, но он стремится к нулю.
Вот как раз таки и наоборот, я не хочу кучу проводов и хлама в багажнике, для меня это легкий путь.
carrik
10 January 2017mobile
Вадя_™
Не респект тебе, потому что у меня перепаянная РП32 с камнем TDA7560 работает на 4 канала по 1,5Ом и все отлично, ничего не перегорает и не перегревается. По итогу я имею чистые 4х65w звука без искажений. Это при том что у меня всего 8 динамиков.
Второй не респект в твою сторону про усилители PAL007/009 раскрою секрет что они являются аналогами TDA 7388/7560, просто их делают на заводе рионера, один плюс у них низкий коэффициент нелинейных искажений. Гугл в помощь, все уже давно пережовано)
Ах да, по твоему получается что 8Ом это пищалка, 4Ома это динамик в РП32 на штате итог: соединено паралленьно, 6Ом на линию) ну начнем с того что усилитель не работает с 8Ом нагрузками, и если дальше слушать тебя, то передние динамики должны играть тише задних, но в реальности все как то не в твою супер умную, пережеванную тему садится.
Просто перед тем как писать бред не полелись снять пищалку с двери и проверить сопротивление мультиметром!
carrik
tonio909
То что после перепайки усилителя стандартный вариант проигрывает по данным показателям
carrik
9 January 2017mobile
Lem_on
Верно, но сопротивление оно все равно дает, если быть точным то там 2,86Ома на передних линиях. Сечения проводов для этой мощности хватает за уши.
carrik
10 January 2017
13
Хочу предоставить всю информацию по перепайке любых РП в фордах.
Начну с предистории об усилителях в каждом из разновидностей РП в наших фордах.
Сразу хочу сказать про мифы о том что динамики в задних дрерях задушены и т.д.
Ребят, в передних дрерях имеются ВЧ динамики, они на 4Ома, соединены они в дверях параллельно, значит общее сопротивление делится на 2, получатся сопротивление передних дверей составляет 2Ома, задние так так без пищалок имеют сопротивление соответственно 4Ома, именно поэтому звук в задних динамиках тише. Разница в выходном сигнале приблизительно на 60-80% больше в сторону сокращения сопротивления, так что не верьте ни в какие прошивки и тому подобное. Теперь рассмотрим каждую магнитолу по отдельности.
Радиопакет РП32:
Усилитель звука: 70072AB (TDA 8569Q)
Выходная мощность: 4х40W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х28W при 2Ом, 4х19W при 4Ом
При подключении магнитолы на 2Омах по всем четырем каналам усилитель уходит в перегруз от перегрева, при смешивании каналов как это с завода магнитола работает более менее.
Радиопакет РП7/86:
Усилитель звука: 70009AR (TDA 7386)
Выходная мощность: 4x50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х34W при 2Ом, 4х22W при 4Ом
Теперь расскажу про модернизацию этих головных устройств:
В данный момент самыми мощными 4 канальными микросхемами являются TDA 7560 и TDA 7850
Усилитель TDA7560/7850 (есть разновидности с буквами на концах, разница только в распиновке самого камня)
Выходная мощность 4х50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ* 1%: 4х50W при 2Ом, 4х25W при 4Ом
Оба усилителя относятся к классу АВ, то есть полная поддержка Hi-fi звука.
Модернизация РП7/86:
Модернизация РП32:
Послушав оба варианта с перепаянными усилителями:
Плюсы: звук стал намного громче, бас стал глубже, поменялась звуковая картина (появилось реально обьемное звучание) полностью готов отказаться от покупки усилителя.
Модернизированный вариант РП7/86 полностью проигрывает SONY как по качеству, так и по мощности.
Модернизированный вариант РП32 одинаково по мощности, но чуть меньше эффектов, этому виновник DSP процессор. Но разницы практически нет.
Затраты: платы стоят приблизительно 500-900 руб., смортя где искать.
Минусы: пока не нашел.
Тестовый вариант моей звуковой картины:
Передние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Задние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Полная звуко, шумо изоляция салона
Как это будет играть на стоке без ШВИ не знаю
*КНИ: коэффициент нелинейных искажений.
carrik
26 July 2015
JustHunteR
Дисплей не прошит, проводки тоже нет. Я не расчитывал машину продавать так рано, а так было в планах.
carrik
26 July 2015
Ниже 5 тысяч не отдам
carrik
25 July 2015
Обращайтесь по номеру 8(964)7777-636, на сайте не сижу. Возможен торг
